Как определяется рабочая высота сечения ригеля?
Fresh [461] 5 лет назад
Как правильно определить рабочую высоту сечения ригеля?
Выполнить такие расчеты не так уж и сложно это есть во многих учебниках по жбк. Можете все расчеты провести в " Лире " программа отличная и специально для таких целей существует. Так что особенно заморачиваться не нужно, но ко всему прочему сделать нужно так - высоту ригеля принимаем 1/10…1/20 пролета и далее по сетке:
– кратно 50 мм - при высоте до 600 мм;
– кратно 100 мм - при высоте 600-800 мм;
– кратно 200 мм - при высоте 800 -1200 мм;
– кратно 300 мм - при большей высоте;
и далее ширина сечения (0,3…0,5)h
100, 120, 150, 200, 220, 250, 300 и далее кратно 50 мм. Если нужны более серьезные или более спецефические расчеты их нужно делать с применение специфики данного обьекта.
При формировании рабочей высоты сечения ригеля необходимо пользоваться некоторыми формулами
Где М - больший, изгибающий (момент - по грани опоры)
ну а соответственно h - это не что иное, как высота.
R - предел прочности
b - толщина
Во многом эта высота зависит от прочности и нагрузок на ригель, поэтому до расчёта высоты необходимо определиться и с другими параметрами, рассчитав ригель на предел прочности. Одну из основных факторов несёт в себе прочность бетона.
Вообще то высота сечения у ригеля уточняется по определённому опорному моменту, который действует по граням опоры на колонне ригеля.
Источник: http://pismoref.ru/3­677103652.html
