Как сменить термопасту на ноутбуке?
NatalliaZ [198] 6 лет назад
Смена термопасты позволяет снизить температуру видеокарты и процессора на 5 - 10 градусов. Необходимо купить термопасту у проверенных поставщиков, так как поддельная термопаста вместо снижения может наоборот повысить температуру. так термопаста КПТ - 8 стоит около 10 долларов. Ну а дальше перевернуть ноутбук, и согласно инструкции на разборку и ремонт, снять крышку(она крепится одним болтом) и отвернуть 4 болта , которыми крепится видеокарта и вытащить ее из разъема. Затем снять остатки старой смазки с радиатора и чипа, обезжирить и нанести небольшое количество новой термопасты. Термопасту можно наносить и пальцем но только на чип, и руки должны быть чисто вымыты.
Предварительно надо удалить старую пасту. Это можно сделать с помощью ватного тампона, смоченного спиртосодержащей жидкостью. После очистки можно приступить к нанесению термопасты. Для этого можно использовать старую банковскую карточку (моя личная практика).
Главное! Наносите термопасту тонким слоем! Чем тоньше слой, тем лучше для вашего компьютера.
