Как подключить радиатор отопления в однотрубной системе самим?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Сейчас заменяем устаревшие радиаторы. Скажите, как нам самим заменить и подключить радиаторы в имеющейся однотрубной системе?
Добрый день.
Когда то отвечал на этот вопрос но сейчас отвечу более развёрнуто (так как вы решили делать замену "своими руками").
Нужно -
  • заранее договорится со слесарем ЖЕКа (и взять у него номер мобильный телефон).
  • в означенный день подготовится пораньше (за 1,5-2 часа до отключения).
  • все подготовить (радиатор, материал, трубы, инструмент и др).
  • слесаря послать перекрывать и сливать воду со стояка. Получив от него подтверждение, что вода слита можно приступать к работе.
  • срезаем старую батарею и трубы болгаркой (нужна болгарка маленькая или большая с кругом по металлу).
  • нарезаем резьбы ( они в основном 3/4), понадобится плашка с плашкадержателем лучше если он будит с направляющими)
  • вешаем радиатор (по центру окна с равными расстояниями от подоконника и от пола)
  • паяем трубу (пластиковую)(для этого нужен специальный паяльник по пластику и ножницы по нему), самый легкий способ - потому, что если делать из стальной трубы нужен сварщик.
Внимание - если у вашего радиатора больше 10 секций или он больше 1-го метра в длину , то нужно применить "диагональное" подключение (Рис. №1), если меньше то можно обойтись "параллельным" (Рис.№2).
  • не забудьте предусмотреть перемычку с краном (Рис. № 2)
  • звоним слесарю, чтобы опрессовывал стояк, проверяем на течи
Инструменты которые могут понадобится для этой работы -
  • болгарка (маленькая или большая с кругом по металлу)
  • уровень, карандаш, рулетка
  • перфоратор + буры (ударная дрель + победитовые свёрла)
  • "клуп" с трещёткой (трубонарезное устройство, плашкадержатель с направляющими, плашка)
  • эл.удлинитель, молоток
  • разводной ключ, отвертка, "попка", "галка"
  • паяльник по пластику, ножницы по пластику
Вывод - если у, Вас есть весь этот инструмент и определённые умения, то можно смело приступать к работе. А если нет то также смело приглашайте специалиста (слесаря - сантехника) и пусть каждый занимается своим делом.
Удачи.
Рис.№ 1. ( пример диагонального подключение)
Рис. № 2. (параллельное подключение + перемычка с краном)
Подключить радиатор к системе отопления лучше параллельно основной трубе, не забыв поставить регулировочные шаровые краники и на основной трубе и на параллельной. Если Вы опытный сварщик и квалифицированный слесарь-сантехник, Вам всё и так понятно, и Вы справитесь. Если нет - не заморачивайтесь, чтобы не тратить время, деньги и материалы зря.
