Как сделать забор из сетки рабицы своими руками? Как правильно соединить полотна на стыках?
zubr1961 [2.2K] 8 лет назад
Хочу на даче поставить забор из рабицы.
Как правильно соединить стыки полотен сетки?
Через какое расстояние вкапывать столбы, чтобы сетка не провисала?
Опишите полностью монтаж, поэтапно.
В самом начале необходимо определиться какой именно забор из сетки рабицы Вас устроит, какой сделать проще и дешевле и какой можно без особых проблем, монтировать своими руками.
Вариантов у Вас два, первый, это обычный, или натяжной, как его называют, забор из сетки рабицы.
Второй , более сложный, это каркасный метод. Помимо столбов, необходимы уголки под каркас, нужна сварка и опыт.
Скорей всего (речь ведь идёт о даче) Вы остановитесь на обычном (натяжном) методе.
Для начала определяемся с количеством необходимой сетки-рабицы.
Тут всё не сложно, вбейте клинья по периметру участка, замерьте между ними расстояние, это и будет необходимая длина сетки.
Далее готовим столбы под опоры.
Допустим работать будем с металлическими трубами, это наиболее не дорогой вариант, который и в монтаже не сложен.
Я обычно исхожу из вот таких размеров: Если сетка-рабица двух метровой ширины, то столбы реже по три метра (метр в глубину), расстояние между столбами (Вы об этом спрашиваете) от 2-х, до 2,5-й метров, не больше.
Металлические столбы надо подготовить, если есть сварка, то сразу приварите толстую проволоку, сделав её крючками, на них и будет монтироваться рабица (я о крючках).
Если сварки нет, то рабицу к столбам можно крепить прочной проволокой, лучше оцинкованной, но не обязательно.
Я обычно столбы крашу перед монтажом, так и проще и качественней.
А теперь, собственно, пошаговая инструкция монтажа забора:
Приобретаем специальный бур, можно даже ручной, он дешевле.
От угловых клиньев натягиваем шнур по периметру.
Это необходимая операция, по шнуру будем ориентироваться, в ином случае (без шнура) забор у нас получится кривым и не ровным.
Отмеряем расстояние между столбами (размеры мы помним, писал выше).
В каждом месте где будет опора вбиваем деревянный колышек (для ориентира).
Далее работаем буром (о глубине мы так же уже знаем, я обычно вкапываю на метр).
Лунки готовы по периметру.
Далее готовим бетон под заливку столбов. Бетон обычный, три части песка, часть цемента и пять частей щебня (мелкого, естественно).
Тщательно перемешиваем, столб в лунку, тут работаем уровнем "пробиваем" вертикаль.
Бетон залили, чуть "тромбанули", опять залили и оставили до полного высыхания на пару суток.
Всё, со столбами разобрались.
Остаётся натянуть сетку, начинаем от любого угла, работать надо вдвоём, если на столбах крючки, то всё понятно, если их нет, то натягиваем сетку, один человек держит в натяжку, другой крутит проволоку.
В случае с деревянными опорами, сетку крепим гвоздями, гвозди загибаем ударом молотка.
В общем-то всё, работа окончена.
Что касается последней части Вашего вопроса, если я Вас правильно понял, то Вас интересует как удлинить полотно сетки, тут всё просто, рабица эта "плетёнка" (если выразиться попроще).
Расплетите одну "волну" и вплетите её в сетку, при этом соединяя одну часть сетки с другой.
Расплести не сложно, просто как бы "выкручивайте" против часовой стрелки
Забор из сетки рабицы — самый распространенный вид металлических заборов для ограждения дач и частных домов. Такая популярность вполне объяснима:
Сетка рабица — практичный, надёжный, недорогой и довольно доступный материал. Его без труда можно приобрести в любом строительном магазине или специализированном магазине для дачников. Транспортировка также не представляет особых хлопот — сетка выпускается и продается в рулонах, её можно привезти на участок в обычном прицепе.
Забор из сетки рабицы, в отличие от глухих деревянных заборов и заборов из профилированного листа, не мешает солнечным лучам проникать на участок, не затеняет растения. Это ещё одна важная причина популярности именно этого вида забора у дачников и огородников.
• Выбираем саму сетку рабицу. Будет ли она просто черная или оцинкованная, решать вам. Имейте ввиду оцинкованная более долговечна.
• Решаем какие будут столбы: металл или дерево. Металл наиболее долговнечен, но и дерево при должной обработке, прослужит верой и правдой.
• Устанавливаем столбы в подготовленные ямы глубиной около метра.
• Деревянные столбы, на половину заполнить битым кирпичем и только потом засыпать. Меьталлические столбы надо бетонировать.
• Далее крепим сетку рабицу. На деревянные столбы гвоздями или спциальными скобами. На металлические столбы привариваем крючки на которые крепится сама сетка.
Не стоит прикреплять сетку рабицу к столбам, путем подвязывания сетки проволкой!
Это самый тупиковый вариант, сетка быстро провиснет и ваш забор примет непрезентабельный вид.
• Стоит изначально натягивать сетку рабицу довольно сильно. Это поможет избежать провисания.
• Если вы натянете прочную толстую проволоку в два ряда сверху и снизу, то сетку можно будет приматывать непосредственно к ней.
Не забудьте обработать специальной защитой от воздействия внешней среды ваши столбы.
Дерево обрабатывается олифой, защитным составом для древесины или битумом.
А металл битумом или антикорозийной защитой для металла.
Мы устанавливали забор из сетки рабицы три года назад, до сих пор стоит в идеальном состоянии.
Мы вкапывали деревянные столбы каждые два-три метра, при этом каждый столб цементировали или же обкладывали камнями с участка (у нас каменистая почва, очень много камней). Затем сетку натягивали и прикрепляли с помощью больших гвоздей. Гвоздь вбивали в столб и загибали так, чтобы он устойчиво держал сетку рабицу. На одном столбе много таких гвоздей. Также поступали и на стыках, стыки находились всегда у столба - специально так рассчитывали.
