Как выполнить монтаж системы отопления на медных трубах в частном доме? Какие есть особенности?
Inter-s [206] 6 лет назад
Имеет ли смысл использовать пресс-фитинги для соединения труб, чтобы не заморачиваться с пайкой? По давлению такой монтаж вполне подходит, а вот как насчет надежности?
Правильный монтаж системы отопления на медных трубах начинается с выбора трубы.
Тут важно обращать внимание на толщину стенок медной трубы.
Для отопления подойдёт толстостенные трубы от 0,8 мм и больше, тонкостенные лучше не берите.
Так же обращайте внимание на прочность трубы, медная труба в этом плане классифицируется по двум позициям, Вам нужна труба повышенной прочности.
Что касается монтажа отопления, то Вы забыли написать о какой системе отопления идёт речь.
Допустим однотрубная, это система в которой теплоноситель от котла последовательно проходит через каждый радиатор и возвращается (чуть охлаждённым) обратно к котлу.
Тут всё понятно установили радиаторы (не алюминиевые, медь и алюминий несовместимы) установили котёл, расширительный бак, "кинули" разводку, циркуляционный насос, в общем всё как обычно, тут отличий практически никаких, не важно медные у Вас трубы, или полипропиленовые (это к примеру).
Насчёт пресс-фитингов, идея вполне рабочая, единственное что не советую прятать трубы в стенах, или полу, производитель допускает самостоятельный монтаж отопления на медных трубах именно с пресс-фитингами, для монтажа капиллярных фитингов, нужен и инструмент и работа должна выполняться только профессионалами.
Не надёжность пресс-фитингов, сильно преувеличена, узел надёжный, можно не переживать.
Единственный минус пресс-фитингов для медных труб, это их цена, это дорогой материал.
Но с другой стороны работа мастера по монтажу системы отопления на капиллярных фитингах стоит довольно дорого, да и сами медные трубы, не дешёвый материал.
Если подытожить, то стоимость и медных труб и фитингов к ним, очень высока, если решились на такие траты, то не логично экономить на монтаже, даже покупать медные трубы я бы советовал вместе с мастером, не говоря уже о монтаже.
"Потренироваться" можно к примеру на металлопласте, а вот в случае с медью, такие "тренировки" очень дорого обходятся.
Сама медь долговечна, не подвержена коррозии, без проблем выдерживает высокое давление, высокие и низкие температуры, прекрасный выбор, хоть и "больно" материально.
Добрый день.
Поговорим сегодня о медных трубах и использовании их в отоплении (водопроводе).
Фото №1
По собственному опыту (более 17 лет), я считаю, что на сегодняшний день медь как материал для различных трубопроводов считается самым лучшим, хотя и не самым дешевым материалом.
Медные трубы практически не подвержены коррозии от воздействия воды, что делает их долговечными.
Если не будет внешних воздействий, медная труба продержится более ста лет. И это далеко не предел.
Теперь о монтаже.
Я все таки сторонник - капиллярной пайки.
Фото № 2 - пайка медной трубы к коллектору "тёплого пола".(наши работы).
Это проверенный и надёжный способ.
Что же касается пресс-фитинга, это недавняя технология (придуманная ускорить процесса монтажа).
Но специфика обжимных соединений такова, что требуется постоянный контроль герметичности:
В пресс-фитингах используется - резиновое колечко, которое со временем портится.
Я бы не рисковал "закладывать" такое соединение в штрабу и тем более монолитить в пол.
С обжимными соединениями та же история.
Фото №3
Медные трубы для отопления не сочетаются с алюминиевыми радиаторами. Соединение медь - алюминий вызывает электрохимическую реакцию, которая начинают разрушать не только места соединения но и сам радиатор. Всякие вставки как правило не помогают, так как ионы меди и алюминия "плавают" в воде. Поэтому при медных трубах на отоплении, я советую ставить стальные или биметаллические радиаторы.
**Фото №4
Фото №5
Еще один совет от монтажника: медь очень боится контакта с бетоном (окисляется), поэтому - если медные трубы прокладываются под штукатурку и в полу, на неё (( также как и на другие трубы, пластик, металлопластик), нужно надеть теплоизоляцию (мирелон или др.).
Это делается еще и для того что бы труба "гуляла" (расширялась) и не теряла тепло.
Надеюсь мои советы помогли вам. Удачи.
