Как проще очистить подоконник от старой краски?
Inter-s [206] 6 лет назад
Подоконнику как и дому лет ...десят. Слоев краски несчитано. Хуже всего то, что дерево трескалось и периодически шпаклевалось самыми разными материалами. Смывка типа "Зебра" пользы практически не принесла. Чем еще можно размыть старую краску на подоконнике?
Зачем смывать? Это долго и не всегда можно добиться желаемого результата. Я пошёл другим путём.
Для снятия старой краски воспользовался специальным строительным феном. Он идёт с комплектом из различного рода насадок, которые прекрасно помогут справиться с краской как на ровных поверхностях, так и на рельефных, например наличники. Направляем струю горячего воздуха на краску и когда она начинает пузыриться, соскабливаем её шпателем. Затем зачищаем наждачной бумагой и Ваш подоконник как новенький, будет ждать нового слоя краски! Удачи.
Вот так выглядит эта штука вместе со всеми насадками.
Краску которая легко отходит можно убрать с помощью мастерка или классический скребок-шпатель, второй способ это использование шкурки, так обычно делают женщины штукатуры маляры. Но можно также снять краску с помощью современных инструментов один из них это перфоратор, на него можно подобрать специальную насадку например как зубило которая легко поможет в работе или электрорубанок.
Шпатель скребок
Зубило для перфоратора для удаления краски
А вот нашла еще интересный, но довольно таки опасный метод снятия краски на подоконнике, здесь мужчина использует огонь. Я бы не советовала бы так рисковать.
Брусок деревянный и натянутая на него крупная шкурка .Сотрет верхний слой подоконника быстрее чем рубанком .
Потом отшлифуйте его средней и мелкой .
Шпатлюйте и можно красить.
(в качестве старой шпатлевки могло применяться много разных приемов , к примеру столярный клей с мелкими древесными опилками , или эпоксидная шпатлевка )
Если слоев краски не один и даже не два то попробуйте снять эти верхние слои простым рубанком. А когда уже останется последний первый слой то феном. Да в принципе можно и рубаночком аккуратненько, потом все подравняете шкуркой и будет ОК!
