Как производится гидравлический расчет двухтрубной системы отопления с верхней разводкой?
Fresh [463] 6 лет назад
Как правильно сделать гидравлический расчет двухтрубной системы отопления с верхней разводкой?
Гидравлический расчет любой системы отопления зависит от огромного количества факторов, которых Вы не указали в своем вопросе. Поэтому мой ответ будет основываться на общих фразах и правилах.
Во-первых, такой расчет необходимо делать с целью подбора конфигурации системы отопления (естественная или принудительная циркуляция теплоносителя, одно- или двухконтурная разводка), мощности отопительного прибора, подбор вида и количества радиаторов), материала и диаметра труб, запорной арматуры.
Во-вторых, для человека, который не сталкивался с такими расчетами- это сделать достаточно сложно и кроме, вышеуказанных элементов, которые принимают участие в расчете, мы не знаем отапливаемой площади, высоты и характеристик тепловых потерь вашего здания.
Но безвыходных ситуаций не бывает, и я советую на просторах интернета найти хорошую и достаточно легкую в работе программу Herz C.O. 3.6, которая поможет выполнить необходимые расчеты, определить диаметр труб, подобрать необходимое оборудование.
При строительстве дома очень важно что бы система водоснабжения и обогрева была выполнена со всеми тонкостями расчета иначе зимой в доме будут проблемы. И если Вы никогда этими расчетами не занимались то и делать этого не надо, лучше сразу обратится к специалистам гидравликам.
Для того что бы рассчитать систему Вам необходимо знать:
все расчеты системы начинаются как говорят специалисты " от печки ", в первую очередь следует определится с топливом и только после этого можно производить расчет.
Далее необходимо знать сколько приборов будет в системе и знать мощность насоса.
Следующий пункт - диаметр трубопровода его метраж, точные величины.
И последнее - это вероятные потери тепла в трубопроводе.
Когда эти данные есть можно посчитать гидравлические составляющие по дому. Для таких случаев пользуются специальными программами:
http://energeo.ru/P­roiz/setupco.rar
http://www.laslux.m­d/system/files/exe/S­etupOZC.exe
