Как изготовить табурет своими руками?
grozaeva [79] 8 лет назад
Чтобы изготовить табурет своими руками, нужно вначале "создать" форму табурета в своем воображении. После этого от руки, можно без соблюдения ГОСТовских норм и требований, чертим эскиз будущего табурета, главное чтобы он был понятен.
На эскизе указываем желаемые размеры табурета.
Особое внимание нужно уделить двум элементам табурета, которые следует начертить отдельно – это:
  • царга, имеющая шиповое соединение, с помощью которого закрепляются ножки и служит основой для опирания сидения.
  • проножка, также имеющая шиповое соединение с ножками и служит для жесткости табурета.
На эскизе указываем точные размеры шипов.
Для изготовления табурета нам понадобятся:
  • для изготовления сидения – несколько досок толщиной 15-20мм или фанера, толщиной не менее 10мм. Размер сидения зависит от вашей фантазии и может быть от 350х350 мм до 500х500 мм.
  • для изготовления царг – четыре бруска, длиной 300-350мм и сечением 25-30х50 мм.
  • для изготовления проножек – 4 бруска, длиной 350-450мм и сечением 25х30мм.
  • для изготовления ножек – 4 бруска, длиной 400-500мм и сечением от 35х35мм до 50х50мм.
Все заготовки должны быть обработаны рубанком и не иметь заусениц и сколов.
Изготовление табурета начинаем с изготовления царг и проножек.
По заданным размерам выпиливаем шипы на торцах заготовок.
Размечаем ножки и высверливаем пазы в ножках табурета. Сделать это можно стамеской или сверлом.
Следить нужно за тем, чтобы размер шипа и паза максимально совпадал. Легче, конечно же, подогнать шип, снимая лишнее стамеской или сапожным ножом. Если же шип получился немного меньше паза, то при соединении нарастить его можно подмоткой бинта или марли с обильной пропиткой клеем.
Последовательность сборки табурета:
  • берем две ножки, царгу, проножек и соединяем их между собой столярным клеем.
  • тоже самое проделываем и с другой парой ножек. Следим за геометрией собранных ножек. Укладываем одну пару ножек на другую и при необходимости подравниваем.
  • попарно соединенные ножки на ровном основании собираются в пространственную конструкцию.
  • оставляем каркас пока не высохнет клей и приступаем к изготовлению сидения.
Сделать сидение проще всего с фанеры, оно должно быть больше основания ножек миллиметров на 20-40. Снимаем фаску с верхней кромки сидения и зачищаем наждачкой.
Сидение с ножками можно соединить тоже на шипах, но это достаточно сложно сделать без определенных навыков, поэтому мы используем для крепления саморезы и металлические уголки с полочками 15-25мм.
Вначале уголки прикручиваем саморезами к царгам, а затем к сидению.
Сборка табурета закончена, переходим к шпаклеванию.
Используем акриловую, а лучше масленую или эпоксидную шпаклевку. Также можно изготовить шпаклевку самому, смешав мелкие опилки со столярным клеем.
Сперва шпаклюем места соединений, а затем шляпки саморезов.
После высыхания шпаклевки тщательно зачищаем все стыки и места шпаклевки.
Выбор декоративного покрытия для табурета выбирайте сами.
Если были допущены щели при сборке и в результате заметны места шпаклевки, лучше выбрать краску.
Если подгонка и сборка произведена безупречно - табурет покрываем лаком. Предварительно дерево можно обработать морилкой.
После просмотра этого пошагового видео сделать табурет своими руками не составит труда.
Небольшой табурет несложно изготовить своими руками, например, как этот элегантный компактный табурет.
Для табурета ножки можно изготовить из бруса, сидение из фанеры и затем обтянуть тканью.
Основные материалы и инструменты, которые понадобятся: брус 60 мм, рейка 30х60 мм, фанера 12–14 мм, поролон толщиной 100 мм, ткань для сидения, гвозди, шурупы, пила (циркулярная пила), шуруповерт. Из бруса подготовить заготовки для ножек, отпилить 4 шт. длиной 60 см. Сделать спилы под углом 45 градусов, это лучше всего делать, используя стусло. На месте пересечения обоих ножек сделать пазы на глубину половины стороны бруса, т.е. 30 мм. Ножки должны входить друг в друга плотно.
Полученные две крестовины для прочности и устойчивости табурета нужно скрепить между собой. Для этого брус для перекладины отпилить нужного размера, если длина табурета 60 сантиметров, то перекладина будет длиной 48 см. Закрепить к крестовинам с помощью шурупов, но сначала под них сделать углубления.
Ножки можно покрасить в нужный цвет.
Под сидение из фанеры выпилить основание 40х60 см. Таким же размером подготовить кусок поролона, а ткань для обтяжки отрезать размером на 8-10 см больше. Поролон приклеить к вырезанному основанию из фанеры, затем полученное сидение обтянуть материалом. Обтяжку можно закрепить декоративными гвоздиками.
Осталось сидение и ножки соединить шурупами.
В современном мире научились просто извращаться в изготовлении табуретов, один лучше другого, иногда даже и сразу не скажешь, что это табурет. А вот раньше табуреты были в основном однотипными и делились в большей части только на два вида:
  • Табурет на 4-х ножках
  • Табурет на 2-х ножках
На 4-х ножках табурет изготавливается следующим образом - вырезается седушка и к ней снизу крепятся 4 ножки, далее конструкцию можно красить, обтягивать тканью, умягчать дополнительными материалами. Мне такие табуреты не особо нравятся, разве что в использовании на кухне.
А вот табурет на двух ножках можно везде использовать, да и он более надёжный и практичнее.
Изготавливается он так:
  • Вырезаем заготовку под сиденье
  • Две заготовки абсолютно одинаковые по ширине как сиденье и по длине на ваше усмотрение
  • Третья заготовка должна иметь размер по длине как длина сидения, минус две толщины от боковых ножек. Ширина на усмотрение, чем шире, тем надёжнее будет стоять, но в основном не следует делать более ширины сиденья.
  • Далее все эти четыре элемента конструкции скручиваются в одну табуретку на шурупы по дереву.
  • Поверхность можно зашлифовать и покрыть лаком или покрасить, а также оббить тканью, тут уж на ваше усмотрение.
Иногда для большей устойчивости внизу ножек выпиливают посередине треугольник на половину ширины самой ножки.
У нас во дворе есть парочка табуреток, которые папа очень давно делал своими руками. Все очень просто, и мне даже кажется, что и я смогла бы сделать такую табуретку. Берем доску, распиливаем на несколько частей, две из которых должны быть одинаковыми, это будут наши ножки. Третья часть идет на сидение, и еще одна часть, которая будет соединять ножки изнутри. Доски должны быть зачищены, без торчащих палочек, которые могут впиться в кожу.Между двумя ножками устанавливаем перемычек, фиксируем ее с помощью гвоздиков. Потом прибиваем сидушку сверху. После того как все соединено, можно придать блеска с помощью краски. Только сразу садиться после покраски, разумеется, не стоит, нужно дать высохнуть. В процессе эксплуатации возникает проблема с гвоздиками, они периодически расшатываются и их нужно подбивать. Но с этим легко справится даже женщина.
