Какие базовые схемы подключения солнечных коллекторов к системе отопления дома?
Fresh [463] 6 лет назад
Какие существуют стандартные (базовые) подключения солнечных коллекторов к системе отопления дома?
Простейшая базовая схема выглядит следующим образом
Но разработаны и используются еще две схемы, которые применяются для подключения коллекторов к отопительной системе в зимний период года:
  1. для подключения только к системе отопления;
  2. кроме системы отопления коллекторы подключаются еще и к системе горячего водоснабжения.
Кроме того, есть еще две схемы подключения коллекторов к системе горячего водоснабжения – летняя и зимняя, и схема подключения, используемая для подогрева в бассейне воды.
Итак, схема подключения коллекторов в зимний период года для отопления помещений дома
Основной элемент схемы подключения – нагревательный котел. Весной и осенью котел может быть отключен, а нагрев будет осуществлять солнечный коллектор, однако в период сильных холодов коллектор не сможет справиться с нагревом, и котел надо будет включать. Такое положение легко объяснить большим количеством пасмурных дней в зимнее время года, в связи с чем эффективность работы коллектора значительно снижается, если сравнивать его работу в других погодных условиях. Поэтому в зимний период года солнечный коллектор практически используется только для дополнительного подогрева, тогда как основным элементом схемы является нагревательный котел. Следует добавить, что площадь солнечного коллектора, предназначенного для отопления дома, должна быть не меньше 40% от его общей площади.
Схема подключения коллектора для отопления вместе с системой горячего водоснабжения отличается от предыдущей наличием дополнительного внутреннего резервуара. Он необходим для разделения питьевой и технической воды, используемой для нагрева отопительной системы. Облегчить процесс слежения за работой солнечного коллектора можно с помощью автоматизации системы подогрева, для чего используются температурные контроллеры
Обычно солнечные коллекторы, такие как гелиоколлекторы подключаются к комбибаку-аккумулятору как дополнительный подогрев воды, так как коллектора на основной подогрев не хватает. Система подключения такова:
  • из бассейна или другой ёмкости подкачивается вода насосом через фильтр
  • далее холодная вода идёт к теплообменнику, куда сбрасывается часть горячей воды и смешиваются там, ненужное количество сбрасывается в бассейн
  • далее из теплообменника насосом вода подкачивается по трубопроводу на гелиоколлектор, куда она подаётся в самую нижнюю точку
  • нагреваясь вода поднимается вверх и через трубопровод уходит самостоятельно в комбибак-аккумулятор, где подогревает основную воду
