Какого размера должны быть окна в курятнике?
Taitsin [687] 6 лет назад
Окна в курятнике очень важная вещь как для вентиляции помещения, так и для повышения яйценоскости. Размещать их следует с южной или западной стороны. А размер окон должен быто не меньше четверти от площади пола.
Площадь окна (точней площадь остекления) напрямую зависит от размеров курятника.
А площадь курятника зависит от количества "голов" который в нём содержатся.
Породы кур разные, к примеру если в курятнике содержится птица на мясо (мясные породы кур) то на 1 квадратном метре площади должно содержаться не более 3 голов птицы.
Если речь о курах-несушках, то 4-5 птиц на кв.м.
И плюс учитывайте, помимо окон через которые в курятник попадает солнечный свет (а он один из лучших дезинфекторов), в курятнике должны находится окна вентиляционные.
Курятник должен хорошо проветриваться и летом и зимой.
Плюс важно учитывать регион проживания, если в зимний период температуры низкие, то окно в курятнике лучше делать из двойных рам.
Размер окна высчитывается от площади пола.
Берём в руки рулетку, измеряем длину и ширину пола в помещении, перемножаем эти цифры.
На 10-12 квадратных метров пола 1 кв.м окна (остекления).
У нас на дачи размер окна в курятнике 50 на 50 см.
Размер вентиляционного окна 15х15 см.
Окна могут быть и иного размера, например 60х60, 50х60 и.т.д.
Лучше делать окно открывающимся, птица в летний период может погибнуть от жары.
И плюс в оконный проём устанавливается вот такая
мелко-ячеистая металлическая сетка, чтобы в курятник не проникали хищники через окно.
Конечно помимо естественного освещения в курятнике можно обустроить и освещение лампами (электрическое) и это (наличие искусственного освещения) нужно учитывать при выборе размера окна.
Это зависит от размеров самого курятника. Чем больше помещение, тем больше окна. И наоборот.
Следует учитывать тот факт, что в зимнее время окна будут пропускать больше холода, нежели света. А вот летом окна можно будет открыть, чтобы проветривать курятник.
Ещё, в зимнее время, для повышения несучести кур, им необходим максимально продолжительный световой день. Окна в помощь.
Хотя, если установить электрическое освещение, то можно обойтись и без окон.
А на этом фото, как видно, вообще нет окон. Так что можно обойтись и без них.
