Как правильно выбрать строительный мастерок?
Taitsin [687] 6 лет назад
По возможности желательно заменить мастерок на шпатель, ведь для работы с ним следует иметь определенные навыки и сноровку. Сейчас выпускается много мастерков различной формы от классической
до трапецеидальной
Для работы с кирпичом следует выбрать мастерок малой или средней формы.
Для заливки бетоном пола или оштукатуривания стен лучше выбирать мастерок покрупнее и лучше трапециидальной формы.
Конечно же мастерки покупают исходя из того как и где их используют.
Если Вам необходим мастерок так сказать "универсальный" (где подштукатурить, где подбросить на стену, пару рядов кирпича положить и так далее) , то советую брать трапециевидной формы, таким мастерком удобно выполнять совершенно разные виды работ.
Если интересует мастерок для стяжки, то берите так называемую "каплю" с большой лопаткой, этим же мастерком удобней набрасывать штукатурку на стены.
Есть специальные затирочные мастерки
им удобно ровнять стены после того как набросили штукатурку.
Если надо класть кирпич, то покупайте мастерок для каменщиков, он выглядит как треугольник, вытянутый такой к краю.
Если интересуют общие советы.
То обратите внимание на металл и на сварочный шов. Очень часто встречаю не качественные мастерки, особенно на строительных рынках. Металл должен быть довольно толстым, мастерок не должен гнуться как жесть.
Сварочный шов без "прожигов" металла, это говорит о его тонкости.
Так же шов должен быть сплошным, а не пара капель.
Ну и естественно ручка мастерка не должна прокручиваться.
Краска с ручки не должна пачкать руки, если пачкает, то этот мастерок "слепили на коленке за углом", то есть не заводское производство.
Мастерок или кельма бывает нескольких видов. И классифицируют их в зависимости от места их практического применения. Соответственно выбирайте себе такую, которой удобнее выполнять тот или иной вид работ.
Так все таки какие существуют разновидности:
  • Кельма каменщика. Используют для кладки, им удобно мешать раствор. Так же хорош для выполнения работ в труднодоступных местах.
  • Кельма отделочника. Этот вариант подходит для нанесения штукатурки.
  • Кельма бетонщика. Треугольник хорошо подходит для кладки кирпича, его используют чтобы отмерять растворы.
  • Кельма плиточника. Им удобно наносить растворы при кладке плитки.
  • Кельма штукатурная. Ей удобно укладывать и разравнивать растворы.
  • Кельма затирочная. Ее используют после засыхания раствора для выравнивания поверхности.
-Кельма затирочная зубчатая. Кроме того что ей можно выравнивать поверхность, она еще используется для нанесения клея например.
  • Расшивка. Таким мастерком формируют швы при кладке кирпича.
Собственно это весь список, надеюсь вы смогли определиться что вам нужно, удачи!
Мастерок - это орудие строителя масона, так его в принципе зовут в народе, а правильнее будет:
Кельма
Итак выбор кельмы зависит от того, что вы с ней собираетесь делать, так как её разновидностей достаточно много и одна другую не заменит, поэтому сначала надо определиться с работой:
1) Кельма каменщика
Нужна для кладки и перемешивания раствора.
2) Кельма отделочника
Нужна штукатуру для отмеривания, размешивания и нанесения раствора на поверхность.
3) Кельма бетонщика
Нужна строителю для кладки кирпича, отмеривания и нанесения раствора.
4) Кельма плиточника
Нужна для отмеривания, размешивания и нанесения раствора когда укладывается плитка.
5) Кельма штукатурная
Нужна для набрасывания раствора на поверхность.
6) Кельма затирочная
Нужна как терка или гладилка, чтобы разгладить материал или выравнивнить отштукатуренную поверхность.
7) Кельма затирочная (зубчатая)
Разглаживает отштукатуренную поверхность и применяется для нанесения клея при кладке плитки.
Общий принцип выбора кельмы такой:
  • Осмотрите рабочую поверхность, она должна быть ровной и без заусенцов...
  • Рабочая поверхность должна слегка гнуться и возвращаться в исходное положение...
  • Ручка должна быть прочно закреплена...
Мастерок или кельма, у каждого каменщика свой тип и своя форма. Помню, у моего отца был мастерок такой формы-
И при чём не покупной, а сон делал его сам.... И полотно, из которого он был сделан, всегда блестело! Так что могу с уверенностью сказать, что каждый мастер набивает руку на определённой форме кельмы и пользуется таким постоянно.
А для того, чтобы правильно выбрать для себя строительный мастерок, нужно в первую очередь определиться с тем, для каких работ он Вам понадобится.
Способы применения мастерков огромны:
  1. Оштукатуривание стен.
  2. Кладка кирпича.
  3. Плиточные работы.
  4. Заливание стяжки.
  5. Выравнивание штукатурки.
И на каждый, из вышеперечисленных, случай, есть свой вид мастерков.
Строительные мастерки бывают двух типов: широкие - штукатурные. На них можно набрать много раствора. И набрасывать на стены. А также разглаживать. И второй тип - узкие мастерки для каменщиков. Ими удобнее очень точно накладывать раствор. Выбирайте мастерок в зависимости от основного вида работ.
