Как мы знаем светлые оттенки в интерьере визуально расширяют помещение. Исходя из этого:
1) Красим светлым тоном стены или используем обои опять же светлых тонов. Также можно использовать такие приемы как обои в вертикальные полосы- тем самым потолок будет казаться выше, чем находится он на самом деле;
2) Потолок- лучше сделать глянцевый натяжной потолок. Очень важно, чтобы он белого цвета. Ни в коем случае не нужно использовать цветной бордюр под потолком- он скорее всего только уменьшит высоту потолка. Также можно сделать зеркальный потолок, но это не всегда уместно.
3) Карниз- если делаем карниз настенный, то опять же высота помещения как бы скрадывается, поэтому в данном случае лучше сделать скрытый потолочный карниз. Шторы обязательно светлого оттенка, поскольку нам нужно впустить в комнату как можно больше света. Не лишними будут и тонкие шторы из органзы, они придадут помещению легкости и воздушности.
4) Мебель- здесь я бы посоветовала действовать в стиле минимализма: ничего лишнего, только те предметы интерьера, которые регулярно и функционально используются. Мебель должна быть легкая (по крайней мере на вид), органичная, опять же светлых тонов. Крупный объект должен быть только один, поэтому сразу определяемся что именно будет самым крупным в помещении- диван или шкаф.
5) Освещение- обязательно должно быть ярким, это может быть как большая, изящная в своем исполнении люстра, так и целая система небольших светильников в потолке. Для уюта можно повесить настенное бра.
Ну и естественно никаких лишних предметов, захламляющих пространство- типа 20 рамок с фото, куча пыльных хаотично расставленных керамических фигурок.
Кстати, ковровое покрытие также способно сделать территорию комнаты меньше, так что от него лучше отказаться и ограничиться маленьким ковриком.
