Как вырезать форточку в окне кузова Volkswagen Транспортёр Т5?
maestro65 [2.5K] 6 лет назад
Взял для работы Транспортёр Т5 (как на фото) и есть желание самостоятельно установить форточки в грузовом отсеке и на двери. Может кто подскажет, как вырезать форточку в кузове Volkswagen Транспортёр Т5?
В своем ответе я распишу процесс ставки нового стекла на клей.
Первым делом надо произвести разметку на кузове автомобиля под стекло. После этого надо прикрыть все в салоне автомобиля, сделать защиту от искр, используйте подручные средства из гаража.
Рекомендую вам снять защиту с болгарки, режьте только старыми малыми кругами, так будет удобнее.
После этого надо обработать от коррозии края, если есть необходимость, то произвести зачистку ржавчины, рихтовку.
После того как проем будет вырезан нужно еще раз убедиться в том, что все края вырезаны ровно, можно даже примерить стекло.
Теперь надо вставлять стекло и клеить. Вам понадобится специальный клей для стекол, его еще в народе называют "колбаской". Поверхность стекла и кузова надо обезжирить. Теперь надо нанести клей ровным слоем по краям.
Сейчас надо прикладывать стекло и выравнять его. Это будет не сложно, следите за отражением предметов в стекле.
Потом прочно зафиксируйте стекло - надо обклеить его скотчем. Клей достаточно быстро высохнет, ему будет достаточно 24 часа (при низких температурах чуть больше). Потом можно снять скотч.
Затем нужно переделать на свое усмотрение обшивку салона.
Как видите такой способ годится, если стекло по сторонам темное, иначе часть кузова может быть видна через окно.
Для монтажа форточки прежде всего нужно провести правильную разметку под вырез. Процесс не особо сложен но нужно обязательно выполнить все очень тщательно, для лучшей разметки наклеиваем на места разметки скотч. Затем делаем саму разметку карандашом и можно сделать вырез. Углы засверливаем в нескольких местах а прямые линии можно резать "болгаркой", затем углы равняются все той же "болгаркой". Все проем для вставки форточки готов далее следует провести примерку и все тщательно подогнать. Затем после всех подгонок берем уплотнительную резинку и садим ее на герметик "Перматекс" и только после этого вставляем форточку.Затем заводим в уплотнительную резинку фиксирующий шнур. Хочу добавить что есть форточки которые можно монтировать на заклепки это тоже делать не сложно, но для этого потребуется заклепочный механизм а процесс такой же как с резинкой.
Но хочу сразу предупредить если Вы никогда с этим не сталкивались то лучше обратитесь в мастерскую они эту работу сделают за несколько часов.
