Какая технология штукатурки подоконников?
Вадим30 [221] 6 лет назад
Принял решение обновить деревянные подоконники. Прежде чем приступить к покраске, хотелось бы их немного выровнять и оштукатурить. Подскажите, технологию по которой штукатурятся подоконники?
Никакая, нет такой технологии.
Подоконники не штукатурят, штукатурят вертикальные поверхности (например откосы) и потолок.
На горизонтальных поверхностях делается стяжка.
Если Вы стяжку под подоконником называете штукатуркой, то делается она так:
Демонтируется старый подоконник.
Поверхность очищается от пыли, грунтуется с просушкой.
Далее нужна опалубка, прибиваем ровную доску с торца площадки под подоконник, на стену.
Крепление шуруп + дюбель.
Доска по уровню в горизонте и с небольшим уклоном от окна, уклон регулируется высотой установки доски и высотой бруска который устанавливается вдоль рамы окна (это второй "маяк").
Боковыми "ограничителями" (опалубкой) будут откосы.
Далее разводим раствор (цемент + песок) и заливаем первый тонкий слой.
чуть просушиваем, укладываем арматуру и второй слой стяжки, выравниваем протягиваем полутёрком.
После просушки стяжки, на монтажную пену монтируем к примеру подоконник ПВХ.
Если Вы штукатуркой называете шпаклёвку и подоконник к примеру деревянный, то вариант следующий:
Удаляем старую краску, смывками, или термическим методом при помощи строительного фена, или утюга через фольгу.
Убираем пыль.
Грунтуем подоконник с просушкой.
Далее при помощи двух шпателей наносим шпаклёвку на поверхность равномерным слоем.
Просушка шпаклёвки и шлифовка, опять грунтовка и можно красить подоконник.
Если не удалось выровнять поверхность одним слоем шпаклёвки, то шпаклюем в два слоя с междуслойной грунтовкой.
Деревянные подоконники не штукатурятся, а только выготавливаются (или шпаклюются).
Сначала с подоконника удалите старую отслоившуюся краску (строительным феном, циклей или крепким шпателем) и зашкурьте крупной наждачкой.
Выготавливать плоскости нужно шпаклевкой для дерева в несколько слоев. Желательно после каждого раза шлифовать подоконник теркой с мелкой наждачкой или деревянным бруском, обмотав его наждачной бумагой.
Иногда бывает при удалении старой краски проявляет себя косослой (особенно если работать циклей), тогда желательно использовать автомобильную шпаклевку, но с ней тяжелее работать и шкурить.
После ошкуривания подоконник нужно загрунтовать (можно разбавленной на 10%) краской. Слой краски наносите валиком с короткой шерстью тонким, хорошо раскатанным слоем. Красить нужно 2-3 раза.
