Как установить подоконник ПВХ на ограждение балкона?
maestro65 [2.5K] 6 лет назад
Балкон застеклили ещё в 90-ые года и рама из алюминиевого профиля. Закреплена непосредственно к ограждению балкона. Присмотрелся и решил установить подоконник ПВХ по всему периметру, но как это сделать не знаю. Подскажите пожалуйста, как установить подоконник ПВХ на ограждение балкона?
Безвыходный ситуаций просто не бывает. Смонтировать ПВХ подоконник можно следующим образом:
  1. Прочертите на алюминиевом профиле строго горизонтальную линию расположения Вашего подоконника (уровень верхней плоскости);
  2. Через 200-300 мм просверлите в профиле отверстия диаметром 5-6 мм ниже нарисованной линии примерно на 10 мм;
  3. Подгоните в размер подоконные доски, зарезав под углом 45 градусов углы досок;
  4. Через эти отверстия закрепите по уровню со стороны улицы с помощью шуруповерта и пассированных длинных (60-70 мм)саморезов, присоединив его к алюминиевому профилю.
  5. Для усиления подоконника к нагрузкам- через 250-300 мм снизу подоконник закрепите на Г-образные кронштейны.
Подоконник готов к эксплуатации, но если Ваш балкон в нижней части еще не был утеплен, могу предложить провести монтаж пенопласта (плотность не меньше 25) с дальнейшей армировкой, штукатуркой и шпаклевкой (в солнечных лучах очень смотрится венецианка). В данном случае, пенопласт выступит в роли не только утеплителя, но и дополнительной опорой Вашему подоконнику ПВХ.
Самый простой и очень старый способ установки пластикового подоконника на балконе это сделать дополнительную стенку и вынести ее на ширину подоконника. Тем самым можно решить еще и утепление балкона. Делается это просто:
Если из металла делать то нужна сварка, на фотографии все предельно ясно показано как нужно проводить работы, на верхнюю полку и крепится подоконник. Такие же работы проводят и с деревянными брусками только крепить их нужно либо гвоздями или шурупами.
Есть еще один способ установить металлические Г-образные кронштейны на них и закрепить подоконник, но как показывает практика они менее эффективны чем сварная конструкция.
Верхняя обвязка такова в уголке сверлятся несколько отверстий через которые пркрутим их к подставочному профилю на саморезы таким образом крепление будет очень надежным. Далее привариваем вертикальные стойки вверху и внизу и в последняя очередь боковые откосы. Вот в принципе рама готова. Теперь можно установить подоконник провести утепление и сделать облицовку всей конструкции.
