Как рассчитать на прочность ригель при изгибе?
maestro65 [2.5K] 6 лет назад
Есть желание сделать открытую мансарду на втором этаже дачного домика. Суть вопроса в том, что есть ригеля и плиты перекрытия, которыми буду перекрывать 1-ый этаж и хочу сделать ригелями выступ на ширину плиты (мансарды) без опоры, но есть сомнения по поводу прочности самих ригелей. Вопрос: Как рассчитать на прочность ригель при изгибе?
Для того что бы провести соответствующие расчеты нужно например знать характеристику самого ригеля и тех весовых нагрузок которые планируются быть.
Обязательно при расчете ригеля на прочность как правило возникают три задачи:
проверка напряжений, подбор сечения и определение нагрузки. Все расчеты для ригелей проводятся по общей формуле " напряжение при чистом изгибе ":
Если материал ригеля одинаково работает на расширение и на сжатие то самой опасной точкой будет та где наибольшее по абсолютной величине напряжение.
Если Вы сомневаетесь в том что выдержит Ваш ригель вес или нет тогда следует этот вес уменьшить, причем не забывайте что помимо основного веса перекрытий будет еще и дополнительный вес.
