Какие факторы влияют на высоту подоконника от пола в частном доме?
Fresh [462] 6 лет назад
Какие показатели, факторы влияют на выбор высоты подоконника от пола в частном доме?
Одним из основных факторов влияющих на расположение подоконника по высоте в частном доме это - отопительный прибор. Все зависит от того как, на какой высоте он будет располагаться, да и будет ли он вообще.
Есть нормы, в которых прописаны минимальные расстояния от поло до отопительного прибора и от отопительного прибора до подоконника.
И так, рассчитаем примерную высоту подоконника согласно со СНиП:
Расстояние от пола до отопительного прибора - 10 см (это минимально допустимое расстояние)
плюс
Высота отопительного прибора - 50 см (принимаем среднюю приблизительную высоту радиатора)
плюс
Расстояние от отопительного прибора до подоконника - 8 см (это минимально допустимое расстояние)
равно
68 см это самый минимум.
В среднем высота подоконника от пола если вы делаете все по СНиП будет колебаться от 70-80 см.
Более подробно с расположением подоконника и требованиям к нему можно ознакомиться в СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
Если отопительного прибора не предусматривается, хотя при проектировании положено их установка под каждым окном, то можно установить подоконник выбрав высоту по своему усмотрению, так как в СНиП есть нормы привязанные к отопительному прибору. А высота от пола до подоконника не регламентируется.
Каких либо СниПов регламентирующих обязательную высоту подоконника нет, поэтому в частном доме этот параметр выбирается на собственный вкус. Зачастую под окном находится радиатор отопления, поэтому подоконник располагается на высоте 70-90 см от пола. Бывают варианты, когда окна начинаются практически от пола, особенно часто так делают на верхних этажах, чтобы хорошо просматривался приусадебный участок. Соответственно и подоконник будет не высоко от пола.
Иногда подоконник делают в виде стола, тогда его высота должна быть около 75 см (стандарт для письменного стола). На кухне же в таком случае делают подоконник-столешницу в зависимости от высоты мебели, диапазон может быть 80 - 100 см.
