Как установить розетку с заземлением в частном доме?
maestro65 [2.5K] 6 лет назад
Установили импортный двухконтурный котёл отопления и появилась проблема. Газовики не делают пуск котла пока я не оборудую розетку с заземлением. Проводку делали в доме 25 лет назад и о заземлении речи не было! Подскажите пожалуйста, как установить розетку с заземлением в частном доме?
Заземляющий провод можно провести отдельно, наружным монтажем в коробе или кабельном канале плинтуса. Как вам удобнее. Вначале надо сделать контур заземления. Его можно сделать самому, но все равно нужны результаты замера сопротивления контура заземления от организации, имеющей лицензию.Его можно сделать как треугольным, так и линейным. Металл уголок, у нас дома прут 14 диаметра, 4 шт. Длина была около 3м. Забили его при помощи отбойного молотка почти до конца. Предварительно выкопали канавку, чтобы контур оказался полностью в земле. Штыри сварили между собой полосой 20 мм ширины, 2мм толщиной. А затем металлической шиной (полоса 15-20мм шириной) протянули к щитку. Или можно к месту, откуда вы введете провод в дом. Шина и провод крепятся на болтовое соединение. Вместо штырей можно применить уголок металлический. В треугольной конфигурации строится равнобедреный треугольник со стороной 1.2м-2.5м, от него также ведется шина, а затем разводится провод заземления. Толщина провода 2.5мм2.
Ввод делали в щитке, т.к. там установили УЗО (если в доме дети, используйте, удобно. Правда, у меня выключается при грозе - разбираюсь почему). И от щитка через потолок к котлу.
Все выполнимо, но бумагу на промер, еще раз повторю, скорее всего предъявлять придется.
