Раствор асбоцементный что это? Где применяют? Состав?
Fresh [427] 2 года назад
Что есть раствор асбоцементный? Где его используют? Из чего состоит?
Асбоцементный раствор- один из видов строительных растворов, применяемых в большинстве случаев для теплоизоляции трубопроводов, котлов, прочего котельного оборудования. Состоит данный раствор из асбеста, цемента, воды. Пропорции могут быть различными, но в основном используется пропорция 1:4 (1 часть асбеста и 4 части цемента, вода добавляется, так сказать- по вкусу, до достижения необходимой консистенции)- для создания так называемой утепляющей корки, которая за счет волокнистой структуры асбеста на допускает растрескивания поверхности. Для увеличения теплоизоляционных качеств можно увеличить долю асбеста до 3-4 частей, т.е., соотношение асбест-цемент стремится к пропорции 1:1.
Сейчас таким раствором уже практически не пользуются в гражданском строительстве, а вот на металлургических предприятиях- частое явление. Даже сейчас в энергетических цехах котельное оборудование часто теплоизолируется с помощью асбоцементного раствора. А в металлургических агрегатах (доменная печь, МНЛЗ, нагревательные колодцы) раствор даже используется в качестве огнеупорной массы, предотвращая прогары оборудования.
Асбестоцементный раствор одна из многочисленных разновидностей цементных растворов.
Пропорции могут быть разными в зависимости от применения.
К примеру на часть асбеста четыре части сухого цемента + вода до нужной консистенции.
Раствор устойчив к повышенной влажности, к низким температурам + огнестойкость, долговечность.
Асбестоцементный раствор пластичен, применяется в примеру при монтаже асбестоцементных раструбных труб
и даже при укладки чугунных канализационных труб используют этот раствор, приготовленный в ваше указанной пропорции.
Благодаря той самой эластичности стыки труб не такие "жёсткие" (это важно).
Так же этот раствор образует защитную корку на поверхности не выпуская тепло наружу, то есть может применяться при утеплении стен.
Его же используют и при теплоизоляции коробов вентиляции.
Асбестоцементный раствор применяют и как ремонтный, например при устранении течь в водопроводе.
Асбоцементный раствор - это строительный материал. Состоит из асбеста, цемента и, в качестве, растворителя - вода. Пропорции, в основном, следующие: на 1 часть цемента берут от 3 до 6 частей асбеста.
Асбоцементный раствор пластичен, устойчив к растяжениям, прочен, морозоустойчив, водонепроницаем, огнеустойчив, долговечен.
Асбоцементный раствор применяется в строительстве для всех теплоизоляционных работ, например, для тепловой изоляции вентиляционных коробов, трубопроводов и пр.
