Однотрубная система отопления, какая схема этой технологии?
Вадим30 [221] 6 лет назад
Заканчиваю строительство дома, и встал вопрос системы отопления. Интересных решений много, но заинтересовала именно однотрубная система отопления. Сориентируйте, где можно ознакомится со схемой данной технологии.
Вот схема однотрубной системы отопления.
Это самая простая и экономичная (в плане конструкции, меньше труб, удешевляет систему и в монтаже тоже, помимо стоимости материалов) система отопления.
Теплоноситель последовательно проходит по трубам и поступает в радиаторы отопления, минус есть и он существенный.
Температура первого, после котла радиатора будет гораздо высокой чем последнего.
Если температуру теплоносителя повысить, то в одном помещении может быть чрезмерно тепло, то есть это не выход.
Если уменьшить температуру теплоносителя, то в дальнем помещении (от котла) радиаторы будут ещё холодней.
Ещё и ещё минусы, в однотрубной системе отопления давление должно быть более высоким в сравнение с двухтрубной системой, а это работа циркуляционных насосов, в случае с двухтрубной системой, можно вообще обойтись без насоса (самотёк).
Решать конечно Вам, в принципе в современных однотрубных системах отопления, минусы прошлого исправлены, при грамотном монтаже, можно добиться и уменьшения температуры в одном радиаторе, без уменьшения температуры на последующем (я о терморегуляторах).
Схема такой технологии отопления самая наипростейшая и наверно самая распространенная, представляет собой закольцованную трубу отопления по которой движется теплоноситель. Радиаторы отопления устанавливаются непосредственно врезкой в эту трубу в любом удобном для вас месте. В интернете можно посмотреть сотни схем такой системы, скачайте наиболее для вас подходящую и сразу все станет ясно.
