Какие есть варианты подоконника-окна как письменного стола?
Fresh [462] 6 лет назад
Какие существуют идеи-варианты использования подоконника-окна, как письменного стола?
Главной задачей при изготовлении столов-подоконников явлляется экономия места, например на кухне. Но в добавок к этому, можно получить отлично освещенное место для работы. Поэтому такая идея подходит и для письменных столов. Вариантов внешнего вида таких столов-подоконников существует огромное количество, но суть везде одинакова, вместо подоконника используется столешница, встраиваемая в оконный проем.
Дальним от окна краем она может опираться на ножки
На различные тумбочки и полочки
Или встраиваться в ниши
Установку такого стола-подоконника лучше производить сразу после замены окна, чтобы потом не пришлось портить и переделывать откосы. Если под столом находится радиатор, то желательно сделать вентиляционную решетку в его плоскости, чтобы теплый воздух мог подниматься к окну и педотвращать его запотевание и обмерзание.
Очень часто, когда в доме нет много места, тогда стоит сделать из подоконника стол. Это одно из самых хороших вариантов увеличить пространство, сделать подоконник не только красивым, но и полезным.
Стол-подоконник можно сделать не только в детской комнате, то и в гостиной, в прихожей, а также на кухне.
стол
Если решили сделать из подоконника большой письменный стол, тогда отличным вариантом будет использовать древесину из твердой породы дерева, например – дуб. Такой стол будет выглядеть красиво и богато, подойдёт как для детской, так и для спальни, для гостиной.
стол
Подоконник желательно делать широким, чтобы батарея, которая размещена возле окна не мешала, можно сделать специальную подставку для ног.
Также, можно сделать не только письменный стол, но и сделать внизу полочки для различных мелочей.
Стол может быть разной формы и размеров, он может быть небольшим, а может занимать всё окно, быть узким или широким.
стол
Всё будет зависеть от комнаты, от дизайна, проэкта.
стол
стол
Вариант сделать из подоконника письменный стол очень интересна. Во первых это хорошо освещенное естественным светом место, во вторых можно сэкономить пространство в комнате.
Ну как и у всякой идеи тут есть свои минусы. Такой большой подоконник - стол будет препятствовать движению теплого воздуха, который должен поднимается вверх для устранения конденсата на окнах.
Конечно, можно предусмотреть решетка которые позволят воздуху циркулировать, но все равно у вас будет лишнее сопротивление для движения теплого потока. Так что лучше если уж надумали, то делайте узенький столик.
Ну а сам дизайн подоконника может быть любой в зависимости от вашей фантазии, должны лишь быть опоры, в роли которой может оказаться тумбочка встроенная или ножка стола, если планируется большая ширина подоконного стола.
