Какие бывают оконные фрамуги?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Какие бывают оконные фрамуги? В чем их принципиальная разница? Может ли быть окно совсем без фрамуги?
Слово фрамуга происходит от от польского framuga - ниша, проём. В чистом виде это верхняя горизонтальная створка, расположенная в верхней части конструкции. Фрамуга может быть как оконной так и дверной, глухой или открывной.
Так как, размеры оконных и дверных проемов могут иметь различные размеры, и в случае, если высота окна или двери в помещениях с высокими потолками ( 3 метра и выше, что характерно для общественных зданий и жилых зданий старой застройки) возникает необходимость устройства фрамуг.
Такой элемент используется в оконных и дверных блоках, изготавлеваемых из различных материалов ( дерево,
алюминий, металлопластик
и др.) и может иметь разную форму (прямоугольные арочные, овальные и др.)
Устройство фрамуг могут преследовать несколько целей:
  • хорошее дизайнерское решение;
  • решение способа безопасного проветривания (дети не выпадут из окна), а может быть и допонительная противодымная вентиляция ( на случай пожара);
  • снижение нагрузок на остальные (нижние) элементы блоков. Ведь вес створки, например, в металлопластиковом окне высотой больше 1500 мм будет таким (особенно при двухкамерном стеклопакете), что никакая фурнитура не выдержит нагрузок.
В устройстве фрамуг в небольших проемах необходимости нет.
Фрамуга - это горизонтальная оконная рама, которая располагается в верхней части окна.
Фрамуги бывают застекленные или не застекленные.
Делятся на открывающиеся или не открывающиеся.
Фрамуга может быть выполнена из различного материала - пластик, дерево, металл и др.
Так же в зависимости от архитектурного решения могут иметь различную форму и цвет.
Раньше часто использовались фрамуги в больших окнах. Это удобно, когда нельзя сделать открывающейся всю конструкцию окна из - за большой нагрузки.
Открывающаяся фрамуга по сути выполняет роль форточки.
Так же фрамуга может быть частью декора, являться своеобразным дизайнерским решением.
Да, окна могут быть без фрамуги.
Фрамуга - это часть, конструкция окна, которая находится в верхней части.
Чаще всего фрамуги можно встретить в старых домах, в которых высокие потолки и соответственно большие окна. Фрамугой разделяют окно для того, чтобы уменьшить нагрузку на фурнитуру. Благодаря этому окно будет служить дольше. Вторая функциональная задача - это проветривание помещения. Поэтому
фрамуги бывают, как глухими или открывающимися.
Но в общественных зданиях фрамуги могут ещё выполнять функцию дымоудаления, в этом случае их устанавливают в крыше или в стенах, помимо оконных проемов.
Чаще всего под фрамугой понимается верхняя горизонтальная створка окна. Возможность ее откидывания на 45 градусов позволяет избежать сквозняков в помещениях, особенно это важно в детских учреждениях.
Так же фрамуга может быть дверной.
