Как установить гаражные ворота рольставни? Можно ли это сделать самостоятельно?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Можно ли самостоятельно установить гаражные ворота рольставни, не обращаясь за помощью к специалистам? Как и что для этого понадобится?
Гаражные ворота рольставни лучше конечно устанавливать со специалистами, но, если нет средств, времени на звонки мастерам, то конечно, можно их установить и самостоятельно.
Рольставневые ворота всё больше и больше набирают популярности в наше время.
Чтобы установить ролставневые ворота самостоятельно, самое первое, нужно сделать замеры ворот.
Рольставневые врата состоят из короба, направляющих профилей, а также из рулонного полотна, специального короба, а также направляющие профили.
Полотно для гаражных ворот могут быть как стальные, они обладают высокой прочностью, так и алюминиевые, которые намного легче, но ворота из такого материала прослужат долгое время.
рольставни
Чтобы установить гаражные рольставни понадобятся такие инструменты: гаечный ключ, отвертка, специальные ножницы по металлу, молоток, пассажи, шуроповерт, уровень, рулетка, дрель, перфоратор, сверла разных диаметров, монтажная пена.
Если неровный каркас у гаражных ворот, его предстоит предварительно выровнять.
Если всё нормально с каркасом, тогда стоит начать собирать рольставневые врата.
Самое первое, нужно собрать каркас, для этого стоит посмотреть инструкцию по установки.
Во время сбора каркаса, стоит сделать небольшое отверстие для того, чтобы прикрепить каркас, отверстия с стоит делать приблизительно через каждые полметра.
рольставни
После чего стоит хорошо проверить проём, её симметричность, потом стоит приложить каркас к месту будущей установки.
Следующий этап, это разметки, которые делаются в дверном проеме, после чего стоит просверлить небольшие отверстия на коробе и на шине.
Потом нужно устанавливать каркас, хорошо посмотрите, чтобы не было никаких перекосов, проверьте, правильно ли установили короб и шины.
Теперь стоит взять схему и по ней подсоединить управление ворот к электропроводу.
Потом стоит собрать полотно рольставней, не забыв при этом проверить правильность их установки.
ворота
При наличии инструмента и определённых навыков сделать можно, но всё же советую обратиться к профессионалам, это сложный технологический процесс.
Если самостоятельно будете устанавливать, то советую накладной монтаж рольставней с ручным приводом, то есть не в проём, а на наружную стену гаража (проёма) так проще.
Вот на фотографии
такой тип установки.
Проём гаража надо всё равно подготавливать, выравнивать при необходимости, "пробейте" диагонали проёма, вертикальные откосы, горизонтальный верхний То есть геомиетрия проёма должна быть в норме).
Далее собираем каркас, тут лучше изучить инструкцию от производителя, могут быть нюансы.
Сборка каркаса подразумевает сверление отверстий в направляющих шинах и в проёме, установку короба с валом (он внутри).
Затем каркас крепится в проём, проверяем ровность установки уровнем.
Собираем полотно рольставней.
Если привод электрический, подключаем его согласно схеме (всё должно быть в комплекте).
Вот это в общем, есть огромное количество нюансов которые надо учитывать, поэтому и посоветовал в начале вопроса, воспользоваться услугами мастеров.
