Как увеличить деревянный подоконник?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Можно ли увеличить ширину деревянного подоконника не меняя его? Может быть каким-то образом можно нарастить сантиметров 15, но что бы при этом выглядело естественно?
Распишу Вам самый простой без особой мороки способ расширить деревянный подоконник. Это касается только деревянных изделий если же речь идет о пластиковых то тут проще и легче один размер заменить на больший другим способом сделать это не получится. Вернее сделать можно но выглядеть будет убого и ненадежно.
И так снимать его не нужно - это уже преимущество, далее делаем разметку по длине и очень ровно отрезаем закругленную часть подоконника затем равняем линию отреза можно рубанком. Далее готовим приставную часть длина и толщина а так же все фигурные расчеты делаем заранее. Чем хорош метод что можно делать примерки просто приставляя часть которую Вы приклеиваете. Тут важно что бы приставной шов был на обеих частях ровный на стыке. Затем засверливаемся в основной подоконник на 10 - 12 см диаметр сверла 8 мм. делаем отверстия шагом 25 см. также засверливаем и приставную часть, вставляем металлические ( можно деревянные ) шпильки делаем примерку. Если все подходит правильно садим шпильки на эпоксидную смолу, в основной подоконник в приставную часть в отверстия заливаем немного эпоксидки и промазываем стык затем все стыкуем и плотно прижимаем сразу удалить остатки клея. Приставную часть нужно четко и правильно зафиксировать от этого зависит как он приклеится. Так оставляем на сутки и все готово.
Расширить можно и сделать это не очень сложно.
Правда надо знать какой именно подоконник у Вас.
Несколько лет назад я у себя расширял подоконник.
Он выгладит так, доска на конце паз, вторая доска шип, конец подоконника закруглён.
Я расширял по середине, купил доску чуть толще чем надо, поработал рубанком, затем шлифанул, после соединил.
Под подоконник вставил вот такие уголки, вроде как три, или четыре штуки.
Уголки крепил к дереву саморезами к стене дюбель плюс шуруп.
Если у Вас подоконник обычный, конец не закруглённый, то можно пойти этим же путём.
Находим доску, желательно толщины подоконника.
Далее очень долго и тщательно обрабатываем её, доска должна идеально подходить к подоконнику, углы можно шлифануть наждачной бумагой.
Осталось приобрести вот такие уголки,
дюбеля, шурупы и саморезы.
Обратите внимание на саморезы, они не должны быть длиннее толщины подоконника и они должны быть по дереву.
Ну , а дальше Вы уже наверное поняли что делать, советую уголки на доску накрутить до сверления их к стене.
Приставляем подготовленную доску к подоконнику (уже с уголками) размечаем, убираем, сверлим стену, загоняем дюбеля, опять приставляем доску и закручиваем "наглухо" шурупами.
На финишном этапе, шпаклюем место соединения шпаклёвкой по дереву, затем шлифуем, после грунтуем и красим.
Если всё сделали правильно, то подоконник будет смотреться как одно целое, а уголки обеспечат ему жёсткость.
Если собираетесь сильно увеличивать подоконник, то подумайте о дополнительном соединении по принципу шип-паз, без инструмента тут не обойтись.
Ну и последний совет: старайтесь сделать так что бы уголок крепился и к старому подоконнику и к новой доске, так будет надёжней.
Если нет отверстия на кронштейне, то просверлите его самостоятельно.
Идеальный вариант, это два самореза в доску, один в подоконник.
При покупке кронштейнов уделите внимание толщине металла.
Не плохо приобрести кронштейн с дополнительной перемычкой на изгибе (есть такие).
Торец доски и подоконника можно промазать клеем.
Ещё лучше сделать так (это если не делать шип-паз).
Вбиваем несколько гвоздей в торец подоконника, оставляем сантиметра по два, 2,5.
Откусываем шляпки. Просверливаем отверстия в доске (в торце), отверстие диаметром чуть меньше чем гвоздь, затем вбиваем доску к подоконнику.
Отверстия нужны для того что бы гвозди на подоконнике не ушли в него глубже.
Вариант рабочий. Можно и клей и гвозди.
Работать надо аккуратно в итоге доска должна быть заподлицо с подоконником.
