Как произвести расчет неразрезного ригеля?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Каким методом можно произвести расчет неразрезного ригеля? Какие исходные данные для этого понадобятся?
Неразрезной ригель является частью рамной конструкции, изготовленной из железобетона. Так как ригель по месту установки своими концами опирается на материал, из которого построены наружные стены здания (сооружения), то его расчет можно производить аналогично расчету неразрезной балки. При этом следует учесть возможность появления пластических шарниров (участков больших деформаций), которые будут способствовать перераспределению изгибающих моментов между сечениями.
Существует два способа расчета неразрезного ригеля – статический и кинематический. В обоих случаях расчет ригеля аналогичен расчету упругой системы, для чего необходимо решить уравнение трех моментов. Для этого можно воспользоваться специальным учебным пособием, которое находится вот по этому адресу. После решения уравнения предстоит рассчитать прочность ригеля при изгибе, определить значение прочности по наклонным сечениям, выстроить эпюры материалов и т.д., и пр. Системы расчета ригеля настолько объемны, что для их описания созданы специальные многостраничные методические пособия, познакомиться с содержанием которых (или скачать) можно по этой ссылке или по этому адресу, а можно здесь.
Чтобы представить сложность этой работы достаточно взглянуть на уравнение трех моментов
где Mn-1, Mn, Mn+1 – моменты на опорах n-1, n, n+1;
ln, ln+1 – длины соответствующих пролетов;
BnФ, An+1Ф – фиктивные опорные реакции.
Данные расчеты произвести не трудно но нужно для этого обладать знаниями и еще вместить все расчеты с описание непросто. А поэтому советую Вам для начала ознакомится с литературой Малиновского В.Н. и Шалобыта Н.Н. "Расчет и конструирование железобетонного перекрытия". Так же нужно ознакомится с документом СНиП 2.03.01-84*, "Бетонные и железобетонные конструкции". Конструкция ригеля и его заделка как правило производится сваркой к закладным на расстоянии 250 мм. и собирается в поперечную раму.
Вот на этом снимке показано как происходит сборка ригелей:
Расчет нагрузки на один метр выполняют по этой формуле:
где: q – расчетная постоянная нагрузка на плиту с учетом ее собственного веса
- коэффициент надежности по нагрузке;
Далее последовательность такая:
Постоянная нагрузка от собственного веса ригеля:
Полная постоянная нагрузка:
И так далее имеются два способа вычисления это статистический - М( + мл-у - + мв-у - = м0, (XI. О)
Где M0=Fab/L — момент статически определимой свободно лежащей балки.
И кинематический - ригель в предельном равнове­сии рассматривается как система жестких звеньев: AF = Ff.
Что бы проверить точность всех расчетов на прогиб ригеля строится эпюра:
Работы по расчету неразрезного ригеля широко представлены и рефератами и курсовыми расчетами в интернете с ними можно ознакомится здесь:
http://works.doklad­.ru/view/0EsVGC7NEzk­.html
