Как убрать ржавчину с поверхности газовой плиты?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Как можно убрать ржавчину с поверхности газовой плиты не прибегая с сильнодействующим химическим средствам? Может есть какие-то простые безопасные методы?
Если не хотите пользовать химией (Вы об этом пишите), то можно использовать народные методы.
Самый первый и один из самых надёжных, это уксус, но уксус надо разогреть, затем наносим на ржавчину и оставляем минут на 10-ь, 15-ь, после этого смываем тёплой водой и протираем сухой тряпкой, ржавчина должна исчезнуть.
Второй вариант:Разогреваем обычное растительное масло, затем наносим его на ржавчину, оставляем минут на пять (можно чуть дольше), после смываем мыльной водой и протираем насухо.
Третий вариант: обычный томатный кетчуп,
капаем на ржавчину, оставляем минут на 15-ь, затем протираем влажной тряпкой.
Четвёртый: Смешиваем уксус и лимонный сок, смешиваем один к одному, наносим на ржавчину и оставляем на 15-ь минут, смываем.
Пятый: Разрезаем картофель напополам, затем насасываем на одну из половинок соль и вот этим картофелем трём место где ржавчина.
Но, честно говоря, не совсем понятно почему не хотите воспользоваться "химией", она гораздо эффективней работает по ржавчине.
Наиболее популярными способами из падения от ржавчины является использование горячего уксуса и подогретого растительного масла, о которых упоминалось выше.
Но есть ещё ряд народных средств в борьбе со ржавчиной на газовой плите.
Можно использовать пищевую соду.
Для этого необходимо смешать соду с водою, до кашецеобразного состояния и нанести не поверхность ржавчины на 10-15 минут. После этого чистим и смываем соду. Процедуру необходимо повторить несколько раз, до тех пор, пока ржавчина не сойдёт на нет.
Использование белого уксуса. Делаем пасту смешивая белый уксус с солью и мукой. Для этого берём по 1 чайной ложке соли и муки и разводим уксусом.
Полученную густую пасту наносим на поверхность со ржавчиной и оставляем на некоторое время, после чего пасту удаляем. При необходимости, процедуру повторяем.
Одно из самых классных веществ - Coca Cola, средство это очень действенное за счет своего состава (а именно наличия в напитке ортофосфорной кислоты), по своим свойствам в данном случае будет на одной ступеньке с WD40, можете смело заливать ржавчину этим раствором, после этого некоторое время дать отстояться, дать раствору подействовать, возможно понадобится повторить процедуру несколько раз, в зависимости от степени распространения.
