Чем быстрее, удобнее и дешевле отделать ванную комнату?
Taitsin [687] 6 лет назад
Конечно красивее отделать ванную кафелем, но для этого нужно иметь хоть какие то навыки, да и грязи будет много. Можно просто покрасить водоэмыльсонкой. но будет как то по=казенному. Наилучший вариант, не требующий определенных навыков это оклеить ванную комнату самоклеющейся пленкой. На обычную хрущевку времени займет примерно 2 часа а выглядеть будет вот так.
С точки зрения практичности, лучше кафельной плитки для ванной комнаты мало что подходит.
Если есть необходимость удешевить облицовку кафелем ванной, то можно сделать вот что:
В начале покупаем плитку с рук, люди продают дешевле, чем магазины.
Отказываемся от плиточного клея, он дорогой.
Работать будем "дедовским " методом. А именно цемент, песок, клей ПВА.
Работу можно выполнить самостоятельно.
Норма плиточника-облицовщика времён СССР, 5-б квадратов за смену (это о "быстро").
При желании ванну можно облицевать, без опыта, где-то за неделю.
Если есть опыт, до достаточно пары дней (я обычно кладу в день 8-12 квадратов, в зависимости от размера кафеля).
Единственное о чём не забывайте, при работе "дедовским" методом, плитку перед укладкой необходимо замочить в воде.
Насечка необходима, а грунтовку можно выполнить с использованием того же клея ПВА.
Второй не дорогой вариант, это самоклеящаяся плёнка для ванной.
Вариантов по цвету, огромное количество, стены надо выровнять и загрунтовать, работу так же можно произвести самостоятельно, что удешевит весь проект.
Остальные варианты, или затратные по материалам, или их не возможно выполнить самостоятельно.
Из личного опыта, могу посоветовать, останавливаться только на кафеле, лучше кафеля просто ни чего нет, для ванных комнат.
Что касается потолка, то дешевле выровнять и покрасить.
Вагонка ПВХ, если делать самостоятельно, тоже не дорого обойдётся.
Самый дешевый вариант отделки ванной - это моющиеся обои.
Другой вариант - это покрасить влагостойкой акриловой краской.
А дешевый и надежный способ - это приклеить ПВХ панели, ну обычные панели пластиковые. Ее можно резать обычным канцелярским ножом и клеить хоть на жидкие гвозди, хоть на силикон, хоть на специальный клей. Стен в ванной более менее ровные ведь. женщина даже может справится. Если кто скажет, что плесень накроет, то это чушь. Я знаю ванные комнаты отделанные панелями. Стоят годами. если вытяжка работает хорошо, то никакая плесень не страшна.
