Какой насос или помпу использовать для колодца глубиной 12-15 метров?
RAFIS [59] 6 лет назад
Исходя из собственного опыта, хочу порекомендовать недорогой и удобный в использовании насос.
Я пользуюсь им уже 3 года и нареканий на его работу не возникало.
Его мощности хватает не только для набора воды в 1- 2 ведра. Когда долго нет дождя, то использую его для полива грядок. А это расстояние около 150м от колодца.
Насос имеет два клапана. То есть, вода остаётся у самой поверхности колодца- в шланге. В итоге не приходится долго ждать, пока насос доставит до верха воду. Зимой клапан убираем, чтобы избежать замерзания воды в шланге.
Ещё один совет по установке. Если после установки вода выходит грязная, то нужно отрегулировать глубину погружения. Нам это не помогло, так пришлось просто взболтать воду и всю выкачать. Так дно колодца очистилось от слоя ила и вода пошла чистая.
В перерасчёте на доллары, цена составляет около 15 долларов.
Sovet4ik [105]
Осторожней с вибрационными насосами, своей вибрацией они постепенно разрушают колодцы и скважины.  6 лет назад
Добрый день.
Если хотите, чтобы подача в дом или на огород была автоматически.
То есть автономно (открыли кран - "потекла" вода, закрыли кран - "перестала").
Я советую установить мини насосную станцию.
Выглядит она вот так -
Описание -
Габариты (мм): 540x315x515; Материал крыльчатки : латунь; Класс защиты (IP): 44; Мощность двигателя (Вт): 750; Объем гидроаккумулятора (л): 24; Эжектор; Высота всасывания (м): 15; Напор (м): 28; Производительность (л/ч): 7200;
Цены на такие станции примерно 200 $.
Очень удобна и незамысловата в использовании.
  1. Подключаете "всасывающую" трубу (с обратным клапаном на конце ).
  2. Подключаете "раздающюю" трубу с краном.
  3. Включаете (электричество).
И у вас больше 2,5 Bar давления воды в трубопроводе.
Удачи.
