Какая разница между Изоспан и Агроспан? Для чего они нужны?
RAFIS [59] 6 лет назад
Ну вообще то это совершенно разные по своему применению материалы (если вдуматься, то назначение одинаково - сохранение тепла).
Агроспан это укрывной материал для создания микроклимата для роста растений.
Изоспан в зависимости от своей марки А,В,С и других предназначен для утепления помещений.
Разница в предназначении.
Изоспан это материал используемый в строительстве, для защиты различных конструкций от влаги, ветра, пара, то есть Изоспан это паро-изоляция и его главное предназначение продление срока службы и защита, различных сооружений (строительных) будь то кровля, полы, стены и.т.п.
Видов (типов) Изоспана, довольно много,
но предназначение одно.
А Агроспам используется в садоводстве (огородничестве) и его главное предназначение защита растений от града (это укрывной материал),
от заморозков (ранних), от солнечных лучей, и даже от вредителей.
Получается что Агроспан (благодаря ему) создаётся нужный микроклимат для растений.
Для чего они нужны?
Если ознакомиться с описанием, выше, то становится понятным сфера их применения, Изоспан это строительство, Агрспан земледелие.
Изоспан защищает строительные конструкции, Агроспан растения.
Материалы созвучны по названию, но применяются в разных областях и они не взаимозаменяемы.
Разница естественно есть, ведь агроспан - это укрывной материал для растений, а изоспан - паро-водоизоляция применяющаяся при строительстве. Хотя если вдуматься, то агроспан и есть та же самая пароизоляция, ведь он пропускает внутрь влагу, но не даёт ей испаряться из почвы, тем самым создавая внутри особый микроклимат для растений. Хотя есть и мульчирующий агроспан, который не даёт прорастать ничему, кроме того, что посажено в специальные для этого проделанные дырочки. Что ещё одинакового у этих материалов? Пожалуй то, что материал из которого они сделаны нетканый. Так что как видим из всего вышеперечисленного общего у этих двух материалов больше чем отличий.
Ну вообще-то Изоспан - это изоляционный материал, а защищает он утеплитель снаружи дома. Свойства изоспана таковы:
  • гидроизоляция;
  • ветрозащита;
  • паропроницаемость
Сделан изоспан из мембраны, что и позволяет сохнуть утеплителю, который выделяет пары, проникающие через мембрану наружу. Изоспан не пропускает солнечные лучи и не прозрачный.
А вот Агроспан - это укрывной материал, через который свободно проникает вода и часть солнечного света. Используют его на огородах при выращивании растений, а также и против сорняков, так как положив его на землю, часть растений не сможет пробиться через структуру материала.
