Что можно сделать из строительного мусора?
Aigulya [552] 8 лет назад
А вот пара пенсионеров тоже задалась таким вопросом, мало того, они воплотили свою идею в жизнь, построив вот такой дворец из обыкновенного строительного мусора.
Если остался кирпич, то из него можно сделать прекрасные дорожки на даче:)
Делаем дорожку из строительного мусора следующим образом:
Для дорожки следует выкопать траншею глубиной 15 см (ширина траншеи зависит от назначения дорожки ). Дно траншеи следует утрамбовать и засыпать крупным шлаком, щебнем, битым кирпичом слоем 12 см. Поверхность траншеи следует полить водой, ещё раз утрамбовать, после засыпать мелким щебнем или шлаком слоем около 5 см, опять полить и утрамбовать.
Основание дорожки можно покрыть слоем жирной глины и тщательно утрамбовать, затем засыпать шлаком или мелким щебнем.
Такие дорожки хорошо впитывают влагу и всегда остаются сухими, поэтому бордюры им не потребуются
Строительный мусор обычно идет на подсыпку.
Если мусора немного, то можно из него сделать клумбу-горку. Кучу мусора засыпаете землей и сажаете растения типа барвинка или другие почвокровные или низкорослые цветы, которые быстро покроют всю кучу, будет зеленый холмик.
Еще можно использовать в заполнении форм для цветника. Например, у меня была старая бочка, до половины я ее засыпала битым шифером и кирпичом, а потом землей и посадила цветы.
Вот подобные примеры. Правда подойдет для цветов, у которых маленькие корни.
Строительный мусор можно использовать при создании альпийской горки. Некоторые кладут в основание пластиковые бутылки с песком и ищут чего бы туда положить еще. Строительный мусор просто находка для альпинария или сада из камней - вниз всегда что-то кладут.
Горки со временем проседают, поэтому при закладывании такого цветника возникает необходимости уплотнения.
Из строительного мусора можно сделать всё что угодно, например украсить интерьер в доме:
  • сделать замес цемента или клея, добавить строй-отходы и покрыть стены в прихожей или ещё где нибудь.
Или на улице:
  • замесить цемент с строй-отходами и так же покрыть внешние стены, тропинку, песочницу, порог, ступеньки или ещё что то.
Строят разные поделки, скульптуры, заборы, дома, применяется для заливки полых ниш при строительстве, Засыпают ямы на дороге, делают разные панели при переработке мусора. Из мусора прессуют брикеты, они идут на строительство островов.
