Свистит кулер на компьютере что делать?
RAFIS [59] 6 лет назад
Для начала необходимо определить какой вентилятор свистит, то ли это в блоке питания, на процессоре, на видеокарте. Пропылесосьте вентиляторы все, можно использовать при продувке пылесосом новую малярную кисточку, вентилятор может шуметь из-за пыли, если это не помогло, то придется вентилятор снять, ракрутив винты и разобрать. Отклеить наклейку, подцепив ее чем-нибудь острым, снять с помощью тонкой иголки защитную шайбу, вытащить подшипник, все тщательно протерететь от грязи, капнуть машинного масла или специальной смазки. Затем все тщательно собрать. Если повредили наклейку, она должна плотно закрывать подщипник, иначе в него набьется грязь, то можно использовать скотч, обезжирив поверзность вентилятора.
Если свистит кулер, значит пришло время его смазывать, штатная смазка скорей всего уже высохла.
Не отключая компьютер постарайтесь выяснить какой именно кулер свистит.
В современных системных блоках их довольно много, у меня (это к примеру) их 6-ь.
Далее отключите компьютер от сети.
Снимите боковую крышку (если речь и системнике).
Далее тщательно пропылесосьте его изнутри.
Затем снимаем сам кулер, демонтируются они по разному, если это кулер блока питания, то тот самый блок надо демонтировать полностью, есть просто кулер на выдув, то откручивается только он.
Обычно это 4-е винта, предварительно вынимаем его питающий провод из разъёма.
С обратной стороны кулера увидите, или наклейку под ней пробка, или сразу пробку.
Поддеваем пробку ножом, отвёрткой, вынимаем.
Теперь осталось смазка, я пользуюсь обычным маслом для швейных машин.
Капаем пару капель
и прокручиваем вентилятор за лопасти, они должны вращаться без помех.
Всё, вставляем пробку и собираем всё что сняли в обратной последовательности.
Для начала сделать то, что обычно делается раз в полгода - снять ПК, раскрыть его, взять пылесос на выдув и на балкон, продуть от пыли. Затем разобраться какой вентилятор стал свистеть. Снимаем вентилятор. Ножом поддели наклейку. Дальше стараемся капнуть маслом на ось (или бывает черная пробочка, так под нее(чаще всего в БП так делаем) и смазать его. Можно сильнее разобрать вентилятор, но надо быть аккуратнее как при разборке так и при сборке, но смазка получится конечно в несколько раз качественнее, можно промазать литолом, ходить конечно будет дольше.
