Почему насосная станция не выключается?
Rosenbom [4.3K] 6 лет назад
Скорее всего у вас не отрегулировано давление на выключение станции. Сделать это довольно просто. Под защитным кожухом есть два винта, один из них на включение станции, другой на выключение. в момент работы станции попробуйте "поиграть" с ними. В нужный момент станция выключится.
Причины неотключения насосной станции.
  1. окисление контактов проводов подходящих к датчику.
  2. разгерметизация аккумулирующего бачка. (в результате вода уходит и в бачке не создается нужное давление.).
  3. Насос плохо качает и требует ремонта.
  4. разгермитизация соединений.
  5. неправильная регулировка ( но это может приводить к временному неотключению.).
Но я бы хотел отметить, что если насосная станция долго не выключается, то это могут быть в основном 2 причины. А именно насос требует ремонта и разгермитизация.
И как говорится вот почему.
Дело в том, что при постоянной работе под давлением насоса он сломается, либо разорвет расширительный бачок.
Так что система довольно хрупкая и если возникают подобные проблемы, то насос необходимо отключить и выявить и устранить причину.
Вот такая система и видно, что проблемы с давлением просто опасны.
Да, можно признать, что это довольно таки распространённая причина для насосных станций. Если раньше она нормально работала и перестала, то скорее всего всё дело в датчике давления. Можно конечно попробовать его отрегулировать, но если станция не регулирует на него, то лучше всего поменять. Хотя причина может быть и в разгерметизации в каком то из резьбовом соединении, идёт подсос воздуха, не создаётся нужное давление, вот она и молотит без остановки. Хотя однажды наблюдал у соседа причину, когда лопнул расширительный бачок и давление тоже не могло добраться до нужной отметки, вот станция и не выключалась.
Причин довольно много:
Чаще всего это не правильная регулировка блока управления, или его загрязнение.
Вторая из частых причин, это где-то есть протечки в трубопроводе.
Станция будет "молотить" вечно пока не наберёт нужное давление, давления нет из-за протечек.
Протекать может где угодно и в траншее в которой уложена труба тоже, то есть Вы не видите визуально протечки.
Возможно контакты загрязнились (окислились) в блоке рыле, или вообще контакты подгорели, их периодически надо осматривать и чистить.
Возможно проблема с гидроаккумулятором насосной станции, там стоит аварийный спускной клапан
он должен сбрасывать давление при критических показателях, возможно он сбрасывает давление постоянно, его тоже можно и нужно регулировать, но чаще его просто меняют на новый.
Возможно где-то происходит подсос воздуха, система не герметична.
То есть надо разбираться с проблемой по месту, возможно причина не одна, а целый комплекс.
Тут как минимум две причины:
  • Выход из строя электропроводки, управляющих механизмов или другого оборудования. В этом случае необходимо как минимум комплексную диагностику насосной станции сделать, чтобы выявить причину неисправности.
  • А вот вторая причина, которую многие из виду теряют - это неправильная регулировка давления на дифференциале. Произвести её и самому можно, главное не переборщить с давлением. Регулировка выполняется из двух положений:
Первое положение включение, а второе положение выключение. Самое главное в процессе регулировки следить за стрелкой манометра. Максимум по часовой стрелке, а минимум против часовой стрелке.
Время от времени приходится этот процесс выполнять, так как пружины проседают и вырабатываются.
Но не всегда можно добиться успеха регулировкой, если механизм изношен и подгорели клеммы, тогда лучше всего регулятор просто заменить.
Первая и частая причина, это то что вода попросту изливается из системы, не успевая создать давление. Посмотрите на манометра. Поднимается ли его стрелка. Даже если регулировка клапана "грубовата" но если нет утечек, то когда нибудь давление в системе все таки возрастет до пикового, и клапан сработает и отключит основную группу контактов.
Проверьте наличие воды во всасывающем трубопроводе. Проверьте отсутствие утечек воды из системы (открытые краны, не плотные соединения труб)
Одна из самых распространенных неисправностей насосной станции это - неправильная регулировка управляющего блока. Почти все насосные станции давление регулируют посредством двух пружин большая и маленькая которые находятся на реле.
Пужинка маленького размера отвечает за разницу давлений.
Большая пружина отвечает за установку нижнего давления.
Поэтому надо постоянно помнить что регулировка пружин дело очень деликатное и к нему нужно относится с осторожностью.
Если этот узел отрегулирован неправильно, это может привести к серьезной поломке всей станции, а гарантийные обязательства производителя на такие случаи не распространяются.
Для начала необходимо добиться правильного давления в гидроаккумуляторе. Для этого насосную станцию отключают от сети, а из бака полностью сливают воду. Затем с помощью насоса с манометром или бытового компрессора в гидробаке создается необходимый уровень давления. Теперь нужно открутить пластиковую крышку на реле давления, чтобы получить доступ к регулирующим пружинам.
Регулировка минимального давления для включения насоса осуществляется с помощью большой пружины. Поворот пружины по часовой стрелке позволяет увеличить этот показатель, а поворот против часовой стрелки — уменьшить. Чтобы установить необходимый диапазон между максимальной и минимальной границей давления, следует вращать пружину регулировки дифференциала давления. Поворот гайки по часовой стрелке расширяет диапазон, а поворот против часовой стрелки сужает его.
Насосная станция не выключается из-за неправильной регулировки датчика на отключения. Процедура не сложная, понадобится лишь отвертка для снятия защитного кожуха и ключ на 10 для регулировки клапана давления.
Самая распространнеая причина, почему не выключается насосная станция - нет давления, чтобы сработал датчик отключения.
Возможные причины не срабатывания датчика давления:
  1. Неправильная регулировка датчика, из-за чего он неправильно показывает давление. Выход - отрегулировать датчик давления.
  2. Протекание в системе. Если труба в земле, визуально определить нельзя, только раскапывать.
  3. Неисправность электропроводки - окисление проводов, например. Выход - очистить контакты.
