Как построить крыльцо в частном доме?
Taitsin [687] 6 лет назад
Возведение крыльца является завершающим этапом в строительстве всего дома. Именно это нам и поможет.
После завершения основных работ, на территории приусадебного участка скапливается множество отходов строительных материалов. Вот и пустим их в дело.
Для начала делаем небольшое углубление под будущим крыльцом и сооружаем из досок опалубку. Наполняем эту конструкцию остатками кирпича, камней, стекла и прочим твёрдым мусором. Если есть желание сделать поручни, то устанавливаем уже готовые и крепим их при помощи тех же камней. Затем замешиваем цементный раствор. Лучше всего использовать цемент марки М- 500. Заливаем постепенно опалубку, при этом не забывая проталкивать раствор во все щели. Для этой цели подойдёт кусок арматуры или толстой проволоки. Ждём застывания цемента. Чтобы избежать трещин, периодически поливаем водой.
Когда бетон затвердеет, снимаем опалубку.
Остался завершающий этап- эстетический. Отделываем наше крыльцо плиткой и по возможности крепим планки для предотвращения скольжения по ступенькам.
Крыльцо должно быть надежным и основательным, если у Вас есть время, то лучше всего сделать его из бетона. Работы выполняются в несколько этапов, так как ступени нужно заливать поочередно. По завершении заливки отвердению бетона можно выполнить работы по декорации – укладка плитки или натурального камня. В качестве ограждений подойдут деревянные перила с элементами ковки.
Если хочется все сделать побыстрее, то в качестве материала следует выбрать дерево. Чтобы крыльцо было более долговечным несущие элементы конструкции лучше выполнять из стального уголка.
