Как осуществить монтаж системы отопления самостоятельно в своем доме?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Вместо печки решили установить полноценную однотрубную систему отопления. Как осуществить монтаж этой системы отопления самостоятельно?
Если вы решили полностью удалить печное отопление, то сперва нужно демонтировать саму печь, установить газовый котел, перед ним желательно поставить циркуляционный насос и мембранный расширительный бак. В каждой комнате смонтировать радиаторы отопления и выполнить трубную обвязку.
Котел выбирается из расчета 10 м2 площади равны -1 кВт мощности оборудования. Насос по умолчанию для одноэтажного дома устанавливается с напором 7 метров и производительностью 3 м3/час. Если хотите самостоятельно выбрать насос, то расчет его расхода рассчитывается по формуле:
Q=W/(Cx(t_1-t_2))
Где Q – расход;
W – мощность котла;
C – теплоемкость воды равная 1,163 Вт/(литр•°С)
T1 – температура горячей воды при подаче;
T2 – температура остывшего теплоносителя (воды).
При этом расход и максимальный напор насоса выбирайте с запасом как минимум в 20%.
Если насос устанавливать не будете, то система отопления будет с естественной циркуляцией теплоносителя. В таком случае расширительный бак устанавливается в верхней точке, выше максимальной отметки отопительной системы. Диаметр труб разводки нужно выбирать с завышенным значением ДУ-32 или 40. Чем меньше внутренний диаметр трубы, тем больше сопротивление циркуляции теплоносителя. Плюс трубы в разводке устанавливаются с уклонами. Но такую систему отопления лучше самостоятельно не монтировать.
Монтаж однотрубной системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя состоит из следующих этапов:
  • подвод газа к дому. Обращаетесь в Горгаз, Вам делают проект газоснобжения, делают врезку в общий газопровод. Отдельно чертят план дома с указанием типа и мощности газового оборудования: кухонная печь, колонка, котел. Это необходимо для сопоставления площади помещения в котором будет располагаться оборудование к его мощности (можно устанавливать или нет). Устанавливают счетчик;
  • установка газового котла. Можно и самим установить, но не желательно;
  • установка радиаторов отопления;
  • подключения циркуляционного насоса и расширительного бака;
  • монтаж развязки пластиковых, металлопластиковых или металлических труб;
  • проверка герметичности системы, закачиваете воду и смотрите где течет, если не течет, то система отопления готова. Вызываете представителей Горгаза, они ставят пломбы на стыки фитингов и труб, фиксируют подключение.
Удачи Вам!
Что бы провести монтаж оборудования прежде всего нужно сделать проект а затем приниматься за работу. Затем Вам придется убрать печь и оборудовать саму котельную, она может распологаться как в доме так и за его пределами. К котельной предъявляются требования она должна быть:
Далее монтируем оборудование котельной и параллельно проводим монтаж трубопровода и радиаторов. Хочу обратить Ваше внимание на радиаторы лучше в своем доме установите чугунные. Эти радиаторы Вас никогда не подведут и теплоотдача у них очень высокая.
Перед установкой котла очень внимательно ознакомьтесь с инструкцией и только после этого проводите установку и подключение.
Кронштейны для крепления радиаторов крепите тщательно что бы они находились между секциями радиатора, поэтому очень тщательно делайте замеры.
Когда вся система собрана Вам необходимо провести опресовку. ЕЕ можно сделать не только водой но и воздухом в систему подается воздух на в 2 - 3 раза больше рабочего и проверяем все соединения на предмет утечки все соединения надо промазать мыльным раствором. Там где есть утечка будут пузыри это надо устранять. Вот пожалуй и все .
