Как сделать дешевый ремонт кухни своими руками?
himerka [886] 8 лет назад
какие материалы использовать, где покупать?
Кроме как покрасить можно и наклеить обои на стены.Потолок сделать из пластиковых панелей, навесной на кухне лучше не делать.На полу обычный линолеум положить.Все это купить возможно в любом строительном магазине.Причем по цене выйдет не дорого - в разумных пределах, учитывая что площадь кухни как правило небольшая.Зато выглядеть будет вполне красиво.Вместо люстры традиционной - поставить точечные светильники, они так же не дорого стоят.Окно можно просто покрасить, если не менять на пластиковые.Двери(ес­ли они в наличии) почистить или подкрасить(если без замены).
Для меня "дешевый ремонт" - это ремонт, сделанный не с помощью бригад, строительных компаний, а своими руками. Экономия в итоге выходит существенная, поскольку работы стоят дорого.
Вы спрашиваете о материалах. Могу сказать, что всегда есть альтернатива. Например, можно использовать не покупную дорогую фактурную / декоративную штукатурку, а самую простую, сделанную своими руками. Например, можно смешивать для создания декоративной штукатурки - "Старт" штукатурку и "Финиш" (все одного производителя). Вам такая штукатурка обойдется в пятьсот рублей.
А если покупать, то венецианская штукатурка (краска) стоит уже полторы - две тысячи рублей, "Латекс-пластик" - от 1200-сот рублей. Экономия очевидна.
Кроме того, вы можете добавить в самодельную штукатурку любого цвета колорант. Стоимость её от 25-ти рублей за флакон. Для получения благородного глянца можно взять дешевый лак на водной основе.
Стены можно стильно расписать, используя трафарет, например. Это и дешево, и красиво, и оригинально.
Безусловно, не отказывайтесь от обоев. Их можно использовать так же и для потолка.
Если в кухне потолок, например, из гипсокартона, то его можно будет окрасить. Достаточно подобрать валик (мне нравится махровый) и краску. Если производить покраску самостоятельно, то сэкономите еще несколько тысяч рублей.
Потолок, кстати, можно сделать оригинальным. Я использовала самый обычный веник и краску разных цветов. Окунаем кончик веника в краску и аккуратно разбрызгиваем по потолку. Эффект невероятный. При темной мебели потолок с тематикой "космос" отлично смотрится. Можно экспериментировать с цветовой гаммой.
На пол можно подобрать бюджетный линолеум. Стоимость разная в зависимости от бренда - 350-ти рублей и выше. Мармолеум хорош, но он раза в два дороже. Ламинат так же не дешевый. Поэтому линолеум бытовой в самый раз для кухни. Он легко моется, не выгорает, краска не смывается. Выбрать можно, например, "Омега", "Бинго" или "Вояж".
Купить строительные материалы и всё, что нужно для ремонта, можно в специализированных магазинах. Либо же через Интернет-магазины.
Ремонт кухни - очень затратное занятие. Ведь в основном меняют на кухне мебель, под которую уже декорируют стены и устанавливают свет.
Как сэкономить на ремонте кухни?
Оставить старую мебель, старую технику (вытяжку, плиту, варочные поверхности, мойку), а сделать только косметический ремонт: поклеить новый обои, кафельную плитку положить только фартуком у рабочей стены, так будет дешевле, потолок подшить гипсокартоном и встроить точечные светильники. Это будет экономно.
