Что будет, если без разрешения выкопать под балконом погреб?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Какие последствия могут возникнуть, если под балконом выкопать погреб без разрешения? На сколько сложно потом получить это разрешение и куда нужно обратиться?
Вряд ли Вы живёте на 10-м этаже (к примеру), а погреб хотите выкопать под балконом первого этажа.
Значит живёте на первом и у Вас есть балкон.
Идём дальше, просто погреб и всё, это не "интересно" наверняка между балконом и землёй будет перегородка, к примеру из кирпича.
А это уже пристройка.
Далее, надо видеть где проходит газ. Надо знать где проходят все коммуникации (вода, электро-кабеля, канализация, интернет и так далее).
Возможно погреб копать категорически нельзя.
Возможно в тюрьму не отправят, но всё убрать и восстановить прежний вид, плюс не малый штраф, заставят.
Если пересекаетесь с коммуникациями, то узаконить практически не возможно.
1) Архитектурный отдел, меняется фасад здания, его внешний вид (находится в Горсовете).
2) Холодная, горячая вода. Возможно надо обратиться в ЖЭК, а скорей всего по горячей в теплосети, по холодной в водоканал, они дают разрешение.
3) Электросети.
4) Газконтора, с ними могут возникнуть не решаемые проблемы, если газовая труба в районе Вашего балкона.
5) Разрешение жильцов дома по Вашему стояку (этажами выше). Если хоть один сосед (одна квартира) будет против, то разрешение не дадут.
Что будет? Да ничего кроме неприятностей не будет. Хорошо если на первых этапах копания Вас остановят то может быть просто поговорят с Вами что этого делать нельзя и все на этом кончится. А вот если Вы уже выкопали и сделали все это без разрешения то готовьтесь в лучшем случае к ликвидации этого погреба. А если еще затронули или нарушили инженерные коммуникации то готовьтесь к суду и громадным штрафам. Так просто Вам этого не простят.
Но если Вы хотите сделать все правильно ( а так многие поступают ) то идите в свой ЖЭК и получите разрешение на погреб. Все будет зависеть от сложности и этажности здания. В малоэтажном строениии такое разрешение получить не сложно. Но если дома высокоэтажные то тут могут возникнуть проблемы. Вот из нужно решать путем переговоров.
