Как сделать разводку воды в ванной?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Решили наконец-то преобразить ванную. Как произвести разводку водопроводных труб самостоятельно, без ошибок?
Во-первых, существует два способа прокладки труб – открытый и скрытый. Если ремонт в ванной капитальный (меняться будет и облицовка стен и пола), то можно и трубы спрятать. Эстетически смотрится намного лучше, чем открытый, но доступ к коммуникациям – затруднен. Если будете все же штробить и прятать, то обязательно оставьте доступ к основным соединениям.
Во-вторых, разводка труб может быть последовательная – когда все приборы водозабора подключаются один за одним, и коллекторная – когда к каждому прибору подходит своя труба. Недостатком последовательной является разное давление воды, если открыто два и более кранов. Коллекторная более затратная по материалам и трудоемкая.
Наиболее распространенной ошибкой, допускаемой при разводке труб, является неправильно установленный смеситель над ванной. Его либо опускают сильно низко, либо поднимают очень высоко. Оптимальное расстояние от борта ванной – 200-230 мм, то есть, от уровня пола 800-830 мм. Далее, между выходом горячей и холодной воды должно быть обязательно 150 мм, не больше и не меньше. Не забудьте проверить уровнем расположение обеих водорозеток, иначе смеситель будет перекошен.
Ко всем сантехническим приборам труба с горячей водой подключается слева, с холодной – справа. Что касается подвода воды к стиральной машине, то строгих требований к высоте расположения крана нет, но для удобства его устанавливают на 7-12 см выше уровня машинки.
На входе приборы располагаются так:
  1. Контрольный вентиль.
  2. Фильтр грубой очистки.
  3. Водомер.
  4. Фильтр тонкой очистки.
  5. Редуктор давления с манометром (если подводится вода под очень сильным давлением).
  6. Коллекторы либо тройник.
Оптимальные диаметры труб и уклоны канализации для каждого прибора приведены в таблице
Ошибиться тут сложно, особенно умеючи.
1) Для начала определитесь с числом и местоположением сантехнических приборов к которым будет подводиться вода.
2) Определитесь как пойдут трубы, в стене, в коробах, или по-наружке.
3) Определитесь с материалом изготовления труб, советую полипропилен, с ним проблем вообще нет (Китайский не покупайте).
4) Набросайте лёгкую схемку.
Рассчитайте точное количество труб и фитингов.
Обычно в стандартную квартиру беру 4-е метра горячей, 4-е холодной, труба двадцатая.
Теперь можно приступать.
Перекрываем коренные краны. Если будут меняться и стояки, перекрываем воду в подвале (услуга платная, звоним в ЖЭК, или в водоканал, или в водоканал и теплосети).
Важный момент. Не меняйте диаметр труб на стояках, если в доме сороковка (к примеру), берите полипропилен того же диаметра.
Советую на горячей воде не ставить "американки", соединяемся через ПРХушки "мама".
От стояков идёт кран, паяйте сразу через тройник 40 на 20. Перед краном не советую устанавливать "американки" только после крана.
Кран лучше брать полипропиленовый.
После крана фильтр грубой очистки, так же полипропиленовый.
Далее раскидываем разводку.
Общие советы: Старайтесь что бы шланги под сантех-приборы были без натяжки, нужен лёгкий провис.
Фитинг под смеситель ванной берите с планкой,
так удобней, не будете вылавливать необходимые 15 см.
Даже если разводка в стене, удобней утопить всю планку.
Не жалейте клипсы, трубы должны жёстко и надёжно быть закреплены.
Если будете делать самостоятельно, сразу купите муфты, как говорят "про запас".
Не забывайте прибавлять нужный размер на глубину "пайки" труб. К примеру на 20-й трубе это плюс 1,5 см к длине.
Ну и последний совет: Не советую раскидывать разводку самостоятельно.
Десятки раз переделывал после "самостоятельной сборки", за такую работу беру дороже, в итоге "самостоятельники" тратят больше денег, чем если бы вызвали мастера изначально.
Да и весь необходимый инструмент в разы стоит дороже чем мастер.
