Очень много есть красивых и совсем не сложных идей, как можно украсить комнату на Новый год. Для этого, можно вырезать много снежинок, которые можно наклеить на окна или сделать из них гирлянды.
Можно из помощью трафаретов, раскрасить окна, идей очень много, есть такие. Есть и такие красивые украшения, которые можно вырезать из бумаги.
Даже помню, сама в детстве, делала такие гирлянды из ваты и подклеивала на клей к потолку, совсем не сложно и очень красиво. Кто любит квиллинг, можно украсить очень красиво комнату с помощью таких звёздочек, снежинок из бумаги.
И для самых маленьких, тоже найдётся интересное занятие, очень красивые украшения можно сделать из вермишели и украсить ими комнату, ёлку. Такие украшения, можно сделать с помощью клея, а потом раскрасить красками блестящими, сейчас есть такие в продаже.
К Новому году можно сшить фетровые подвески на елку и украсить ими вашу новогоднюю елочку.
Это бюджетный вариант с использованием фетра только двух цветов: красного и белого.
Можно сшить подвески на елку разноцветные.
Можно просто нарядить елку. Очень красива елка в наряде из двух цветов: белый-красный.
Интересна лесная красавица в зелено-фиолетовом цвете, как на фото. Световая гирлянда будет неотъемлемой частью праздничного украшения зимнего праздника.
Еще как вариант можно вырезать снежинки, причем они могут быть не только из белой бумаги, но и из голубой, из красной.
Интерьер комнаты можно сделать в красно-зеленых тонах на новый год и Рождество Христово.
На стенах зеленые венки из бумаги, а на столе с праздничным ужином - бумажные елочки.
Елочки можно сделать и из пуговиц. С помощью клеевого пистолета на плотный конус картона наклеиваются пуговицы. получается оригинально и необычно.
Кроме снежинок на окна можно наклеить скотчем новогодние вытынанки, то есть бумажные вырезки по схеме.
Настенное украшение кто-то любит венками, кто-то мишурой.
А еще украшение стен может выглядеть и так:
Детки любят сладости. Можно смастерить сладкую елочку. Используется картонный конус, мишура и конфеты крепятся на скотч.
Очень люблю этот сказочный праздник, жду с нетерпением. Всем приятного времяпрепровождения за украшением комнаты или дома!!!
Точно могу, что украсить комнату легко для любого праздника. К Новому же году можно прибегнуть к разным материалам и техникам. И, конечно, обязательно учесть, какой же символ Нового года обозначен.
Я не знаю, с чего вы начинаете свои действия, я обычно начинала оформлять в комнате потолок.
Например, для этого можно использовать вату, дождик серебристый, бумагу и даже салфетки. Так:
из ваты можно сделать очень красивые кучевые, "снежные" облака и с помощью ниток подвесить их к потолку. Из той же ваты можно сделать почти "настоящий" снег. Вам достаточно будет вату порвать на маленькие кусочки, слегка сформировать из них шарики и так же подвесить к потолку. Использовать можно для этого не нитки, а леску. На леску можно будет нанизывать бисер - белый и прозрачный, для оригинальности.
дождиком украсим люстру, например, или закрепим с помощью тонкой полоски скотча к потолку.
из бумаги или салфеток без труда можно вырезать разнообразные снежинки. Снежинки-балеринки подвесить лучше на люстру на нитки разной длины.
С потолком закончили. Теперь можно переходить к украшениям на елку или стенам.
Не у всех есть возможность купить настоящую живую елку, поэтому вариант создания елки на стене из гирлянды или веток - станет отличной альтернативой.
На стене делаем елку так: гирлянду или ветки располагаем так, чтобы создать контур елки. Если вам сложно представить себе такой вариант, то сначала нарисуйте на стене набросок, а затем по нему уже приклеивайте гирлянду / ветки / мишуру и так далее. В принципе, в домашних условиях вы не ограничены в выборе материала - вам в помощь книги, ветки, пуговицы, картон и так далее.
Елка, созданная таким образом, не нуждается в особом декоре. Поэтому, если вы использовали ветки еловые, можете дополнительно на них сделать снег искусственный, цветные маленькие по размеру игрушки можно подвесить и небольших размеров гирлянду с лампочками.
На окнах в качестве декора подойдут бумажные украшения - вытынанки. Помните, как мы в детстве вырезали снежинки? Вот таким же образом можно сделать вытынанки. Если требуется более сложный вариант, то надо будет выбрать для начала сюжет, затем перенести его на бумагу с помощью простого карандаша, а только потом вырезать. Я использую не только канцелярский нож, но и маникюрные ножницы. Они лучшим образом подойдут для крупных элементов рисунка.
Так же можно воспользоваться зубной пастой, красками детскими, трафаретом и так далее. Если вам не нравится вариант оформления окна, то можно украсить к Новому году шторы, тюль. Использовать можно, как елочные игрушки разного размера, так и светодиодные гирлянды, к примеру. А еще можно снежинки красиво подвесить к шторам.
Безусловно, не оставим в стороне двери комнаты. Ее, как и входную дверь можно оригинально украсить венком, например. Венок за час можно сделать из веток или из шишек, к примеру. Вам пригодится проволока. Из нее надо создать круг, который будет выполнять функцию каркаса. А далее мы просто создаем венок, прикрепляя к такому прочному каркасу ветки. Думаю, что тонкая проволока не будет лишней в данном случае. Чтобы венок был закончен, используйте, например, атласные ленты, для создания ярких бантов, можно сделать на ветки искусственный снег.
Венок можно сделать из другого материала. Например, прекрасно для этой цели подойдут шишки. Шишки можно выбрать одного размера, либо разного. Важно, чтобы используемый вами материал был сухим.
Шишки отлично между собой склеятся, если использовать клей прочный, такой, как "Титан" или "Е6000", к примеру. Можно и каркас сделать предварительно. Каркасом для венка может выступить самый обычный картон. Из него надо вырезать круг с отверстием. Чем больше диаметр круга, тем больше венок. Рекомендую выбрать оптимальный, на мой взгляд, размер - двадцать - двадцать пять сантиметров. Если хотите венок бОльшего размера, то пригодится для каркаса проволока.
Приклеиваем шишки по кругу картона, а затем окрашиваем их. Безусловно, искусственный снег, как вариант при оформлении самодельного венка на дверь, так же можно использовать.
Кроме того, с помощью цветной бумаги можно сделать объемные буквы и создать на двери надпись поздравительную "С Новым годом!".
Украшать комнату к новому году можно своими руками и вместе с детьми.
Если много различных полезных техник, которые позволяют буквально из ничего создать изумительные шедевры.
Возьмём всем известную пластиковую бутылку. Из неё можно сделать все что угодно. Для оформления квартиры сделаем несколько снежинок.
Как сделать из пластиковой бутылки снежинку своими руками
Отрезаем донышко у бутылки. Расписываем серединку акриловыми красками или точечными контурами. Шилом протыкаем отверстие в серединке или в лучике Снежинки. Затем схвставляем в отверстие верёвочку и можно украшать интерьер.
Как сделать новогодний венок из шишек своими руками
Очень красиво выглядит оформление двери новогодними венками из природных материалов, в нашем случае из еловых и сосновых шишек.
Сделать это венок тоже просто.
Для этого нам понадобится картонная основа, газета, нитки, клей пистолет и различные нитки, элементы новогодних украшений.
Вырезаем круг с отверстием посередине из плотного картона. С помощью ниток прикручиваем к картону скомканную газету. Таким образом придаём венку нужный объём. Затем с помощью клеевого пистолета приклеиваем шишки в определённой последовательности. Теперь можно украсит венок маленькими шариками или блёстками. И повесить на дверь с помощью красивой атласной ленты.
Моим детям очень нравится рисовать на окнах. Берём зубные щётки, вырезанные из бумаги Снежинки и с помощью техники "Набрызг" рисуем Снежинки белой гуашью.
Празднично можно оформить стены комнаты, изготовив из цветной двухсторонней бумаги гирлянды.
Вариантов оформить комнату к новому году очень много. Творите вместе с детьми и любой праздник будет незабываемым.
Новый Год приходит и уходит, то есть все украшения должны монтироваться (крепиться) по временной схеме (скотч, иголки и.т.д.), после праздника всё это должно легко сниматься не повреждая внутреннюю отделку помещений.
Важно придерживаться одного направления.
Если семья католики (точнее придерживается католических традиций), то это Санта Клаус и его помощники эльфы, рождественский венок на входных дверях, или дверях комнаты.
Игрушечные сани с оленями.
Если семья придерживается православных традиций. то Дед Мороз под ёлкой со своей помощницей (и одновременно внучкой) Снегурочкой.
Дед Мороз даже внешне кардинально отличается от Санта Клауса плюс у Деда Мороза сани запряжены тройкой коней,
а не оленями как у Санта Клауса.
Если семья придерживается восточных традиций, то там свои герои нового года (петух, обезьяна и.т.д).
То есть не надо всё в кучу, это полнейшая безвкусица (личное мнение).
Комнаты украшают, в основном, для детей под НГ и рождественский венок с петухом на стене (год огненного петуха следующий у буддистов) + Дед Мороз с оленями, это "каша" в голове у ребёнка.
Гирлянды вдоль стен, ёлка по центру комнаты, Дед Мороз и Снегурочка под ёлкой, снежинки на окнах (не нарисованные, ибо краску со стекла удалять сложно), вот это главные элементы которыми можно украсить комнату.
Очень много индивидуальностей, надо учитывать и возраст детей и сумму которую готовы вложить в украшение комнаты.
У каждого конечно своё представление об украшениях на Новый год, поэтому не всегда совет может понравиться, это я понял во время подготовки к 2016 году пару недель назад, скорее всего человек украшая дом к празднику, будь то Новый год или что-то другое всегда обращается к своей памяти, то что ему когда-то понравилось, скорее всего даже к детским воспоминаниям.
К чему я это говорю, да к тому, что современные дети могут не понять тот вариант, который предлагают старики...
Итак вот моё мнение:
Ёлка - как обязательный атрибут украшения, её необходимо тщательно нарядить, сверху должна сиять звезда (не Красной армии, а небесная звезда, Полярная), а внизу стоять дед Мороз и Снегурочка.
По стенам протянуть тонкую прочную леску или ниточку и развесить дождик вперемежку со снежинками.
Шкаф, карниз, дверь и прочие элементы мебели украсить мишурой.
На окне можно применить два варианта, если есть талант, то нарисовать красками новогоднюю картинку или повесить гирлянду, мне нравится сеть или приклеить её в форме ёлки.
Одним из обязательных элементов новогоднего интерьера для меня служат конфети и серпантин, который можно раскидать по комнате.
И обязательно поставить вазу с конфетками, лучше всего шоколадными или хотя бы подготовить заранее муляжи из фантиков.
Из современных идей мне нравится веночек еловый на дверях.
Прежде всего это конечно всё, что связанно с зимой! Это снег, сосульки, снеговички, блестящие и играющие от света дождики и ленточки, на окнах можно зубной пастой нарисовать рисунки используя трафареты или просто кисточку.
Сейчас очень популярно плести веночки из еловых и сосновых веточек, украшать их и вешать на дверь или над входом - смотрятся очень даже ничего нарядно.
Нужно расставить маленькие игрушки по полочкам и тумбочкам, можно сделать самому, можно купить - маленькие весьма не дорогие, например вот такие снеговички.
Из-за рубежа пришла мода вешать на камины, спинки кровати или спинку стула носки и чем больше тем лучше, чтоб Дед Мороз туда положил подарок обязательно подписать чей это носок!
Также нужно уделить внимание не только комнате в которой будет происходит торжество, но и всему дому (квартире) и украсить хотя бы по минимуму и лестницы, и крыльцо, и коридоры, хотя бы дождиком и пару шариками, это придаст полноты праздничной атмосфере.
К встрече Нового Года большое внимание уделяют украшению интерьера гостиной или той комнаты, в которой все вместе собираются. Хотя нужно уделить и другим помещениям в доме. Но в гостиной принято ставить елку и ее украшать, здесь накрывают праздничный стол и проходит новогоднее торжество.
Главное украшение гостиной - нарядная елка. 2015 год - год Козы, уместно елку одеть в зеленый, синий, фиолетовый, блестящий наряд. Чтобы елочные игрушки, украшения на елке радовали глаз, их можно разместить в продольное или винтовом расположении, или в произвольном порядке.
Комнату можно украсить развешенными елочными игрушками, серпантином, даже воздушными шарами. А загадочную обстановку помогут создать электрические гирлянды по периметру окна или на стене, всевозможные свечи на каминной полке или на подоконнике, на новогоднем столе, на полочках, главное помнить о пожаробезопасности.
Я всегда украшаю квартиру новогодней композицией. Предлагаю сделать такое новогоднее оформление комнаты своими руками.
Можно сделать маленькие разноцветные свечи с помощью восковых мелков из любых формочек, а можно сделать формочки самим, используя фольгу и стеклянные подсвечники.
Разложите их на красивом мельхиоровом подносе. На задний план поставьте елочки из разноцветной мишуры. Под елочками поставьте красивые статуэтки, сани с дедом Морозом, оленя, все что найдется в доме, все пустите в ход!
