Можно ли пластиковые панели клеить на стену, а не монтировать? Как?
Ванда [1.2K] 8 лет назад
Я думаю, что если на стене нет штукатурки, известки, то можно. Если стена бетонная или гипсокартон. Продаются специальные жидкие гвозди, и тогда спокойно можно приклеить панели, а не крепить их на бруски или профиля.
Я не настаиваю, но мне кажется что тут не хватает слова "обрешётка", после слова "монтировать".
Клеить это тоже монтировать, с обрешёткой всё понятней.
Можно клеить панели ПВХ прямо на стену.
Но этот вариант очень редко используют, минусов огромное количество.
Во-первых между пластиковой панелью и стеной не будет вентиляции, зазор на толщину бруска обрешётки выполняет и эту функцию.
Второй критический минус, подготовка стены под приклеивание пластиковой панели, должна быть идеальная, плюс грунтовка перед приклеиванием.
Третий, это просто очень долго, гораздо быстрее скоба и строительный степлер.
Даже с учётом монтажа обрешётки всё равно будет быстрее, ибо в процессе подготовки стен есть пункт "просушка" , а на это уйдут дни.
Плюс ко всему сами "жидкие гвозди полностью (подчёркивая слово "полностью" ) сохнут около 2-х суток.
Я бы не советовал клеить, лучше крепить.
Что касается "как?", то сложностей не должно возникнуть (допустим стены уже идеально ровные).
В продаже есть "жидкие гвозди" именно для приклеивания пластиковых панелей
и к бетону и к кирпичу и так далее, хотя справится и более привычный клей, к примеру "Момент Монтаж".
Панель и стена должны быть чистыми без пыли и грязи.
К клею нужен "пистолет", тонким слоем наносим клей по периметру панели, далее, панель прижимаем и чуть надавливаем.
Затем отклеиваем и ждём в районе минуты, далее опять к стене и чуть придавили, лишний клей лучше сразу убирать.
Могу ещё посоветовать вот такой вариант приклеивания пластиковых панелей.
Как видите обрешётка есть, но стены выводить в "идеал" не обязательно, это сделает обрешётка.
А дальше уже сажать на клей панель непосредственно к обрешётки.
Но повторюсь, лучше "пристреливать", ибо "пристреленную" панель можно снять, поменять (случись что) а приклеенные только на выброс.
Смотря какая стена, я жил в квартире, где пластиковые панели приклеили на старую советскую плитку в ванной комнате. совмещённой с туалетом. По словам хозяина квартиры там был просто ужас, поэтому решили немного облагородить стены, чтобы квартиру использовать под сдачу в аренду.
Приклеивали следующим образом:
  • Очистили плитку моющим средством от застарелых загрязнений.
  • Тщательно протёрли стены растворителем, чтобы обезжирить.
  • Панели нарезали по размеру и внутреннюю сторону обработали растворителем.
  • Купили обычный "Момент" жидкие гвозди и приклеили на него панели.
Держится хорошо, снаружи особо даже и не видно, что панели просто приклеены.
Но в этом случае основой была плитка, если основание будет другое, то не думаю, что получится всё нормально.
Можно, если стена достаточно ровная, оштукатурена или просто ровная плита. Поверхность необходимо прогрунтовать (если дерево, фанера и т.д. - то не надо). Клеить на жидкие гвозди, а первую панель дополнительно фиксируем двухсторонним скотчем, чтобы она не съезжала в процессе вставки последующих панелей.
