Компьютер ставить на "Сон" или выключать из розетки?
Фигаро [15.7K] 5 лет назад
Как лучше для самого компьютера?
В течение дня в перерыве между работой компьютер лучше ставить на сон, а на ночь делать завершение работы и выключать из розетки. Можно поставить режим, в котором компьютер будет уходить в сон автоматически через определеннон время покоя. Замечено, что если постоянно включать и выключать компьютер полностью, то он быстрее ломается.
У меня ноутбук настроен на режим экономии батареи, поэтому сам впадает в сон минут через десять после окончании работы. Выключаю только на ночь. Служит уже четыре года, еще ни разу не ремонтировался, только регулярно чистим вентилятор от пыли. Я довольна таким методом эксплуатации.
В моем доме 3 ноутбука, работающие в режиме 24х7х364 часов в год (сутки, ну может пара в год уходит на обслуживание, типа ребутов, чистка от пыли и т.п.), иными словами не выключаясь (им есть что делать даже когда все празднуют или спят). Вот уже почти 3 года - все работает как швейцарские часы.
Любая техника сгорает именно в момент включения (ибо пиковые нагрузки, повышенные стартовые токи и т.д.), поэтому придерживаюсь такого мнения, что лучше компьютер (или ноут) не выключать.
Но выключать из розетки компьютер, не очень умное решение. Щелчек (иногда сопровождаемый искрами из самой розетки) слышите/видите, когда втыкаете вилку в розетку? Вот вам и износ блока питания (причем именно в момент втыкивания вилки в розетку), который похуже "износа микросхем" как тут кто-то писал. И не дай бог Вам один раз увидеть как все это чудо вспыхивает из-за того, что его постоянно дергают туда-сюда.
Это конечно не 100% исход всех блоков, а один из вариантов развития событий, который возможно вас и обойдет стороной, но лучше не искушать судьбу.
Я давно имею дело с компьютерами и опыт показывает, что как ни "сдувай пылинки" с этой техники, а моральное устаревание делает компьютер если не через 5, то через 10 лет ни на что не годным тормозным хламом.
Поэтому - поступайте так, как удобно. А удобно - в "сон" погружать, чтобы не ждать каждый раз, когда тебе нужно срочно компьютером воспользоваться, загрузки операционной системы, которая часто длится не одну минуту.
Ткнул на клавиатуре любую клавишу, проснулся компьютер за секунду-другую - и работай. Красота!
Потребление электроэнергии же в режиме сна - совершенно ничтожно, кстати говоря, если на таком приходится экономить - это уже полный экономический крах.
Не стоит каждый день выключать комп, потому что любая техника чаще всего выходит из строя при включении и выключении, эти нагрузки являются пиковыми, не зря у компов есть режим сна, пользуйтесь этим режимом и еще купите фильтр с предохранителями для питания вашего компа.
Для компьютера конечно лучше полное выключение, так как при сне какой-то минимум оборудования всё же работает, а значит чуть-чуть изнашивается.
Правда если включаешь выключаешь каждые несколько минут, то лучше сон, чем перепады напряжения.
Вообщем если не планируете пользоваться несколько часов или долго попользовались, то лучше совсем выключить, чтобы микросхемы остыли.
А если компьютер не так давно включён и хотите сделать перерыв в несколько минут, то лучше поставить на сон.
А лично я на сон ставлю если у меня важные данные на компьютере, которые я не доделал, но нужно сделать паузу, например посмотреть передачу. И я ставлю на сон, а в перерывах передачи (когда идёт реклама), я пользуюсь компьютером. Просто у меня и телевизор и компьютер работают от одного жидкокристаллическог­о телевизора, поэтому я не могу и то и другое делать одновременно.
Для самого программного обеспечения компьютера лучше всего лишний раз не перегружаться, поэтому сон - это лучший выход из временного отключения, а вот для железа и микросхем лучшим вариантом будет полное отключение компа...
