Разошлись виниловые обои, как исправить?
Ната123 [47] 5 лет назад
Ремонт уже закончен, через неделю заметила, что шов между обоями на кухне разошелся на 1-2 мм в длину 20 см, как исправить?
Я в таких случаях вклеиваю вставку.
Только, т.к. виниловые обои толстые, то сначала с вклеиваемого кусочка аккуратно снимаю нижний бумажный слой. Место, куда будет вклеиваться латка то же надо подготовить. Аккуратно отклеиваем край и также подчищаем снизу край от бумажного слоя. Все эти манипуляции нужны для уменьшения толщины вклейки, а значит меньше будет заметна латка. Для самой латки лучше взять кусок обоев с нейтральным рисунком или лучше где его вообще нет - это также поможет сделать вставку менее заметной. Там где обои будут накладываться друг на друга можно счистить виниловый слой (если слой винила объемный) с вклеиваемого куска
Видимо клеили обои, не рассчитывая на то, что будет усадка. Обычно виниловые обои клеят с нахлестом. Ситуация достаточно сложная, если у Вас нет никакого рисунка, то можно вклеить вставку. Клей наносить аккуратно с помощью шприца. Если же рисунок есть, то на участок, где обои, можно что-то повесить - картину, например, или поставить шкаф. Уже никак не решишь эту проблему.
