Существует СНиП, регламентирующие постройку веранды?
NataBres [2K] 5 лет назад
Стандартизованно ли СНиПом постройка веранды?
Да такие документы существуют и без них никак не обойтись при строительстве веранды, к сожалению некоторые граждане их не читают и не знают как правильно построить веранду. К такому документу на территории Российской федерации относится в первую очередь СанПиН 2605 - 82 и так же СНиП 2.07.01 - 89. Эти документы дают полное описание строительства веранды, причем если Вы будете строить по этим документам Вас никто не накажет, что очень часто случается между соседями.
Ну и последний основной документ это СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».
.Согласно приложению «А» к СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» веранда является застекленным неотапливаемым помещением, пристроенным к дому или встроенным в него, то есть частью дома, не является самостоятельным объектом недвижимости. В соответствии с пунктом 6.7 СНиП 30-02-97 расстояние от стены веранды как части дома до границы с земельным участком истицы должно составлять не менее 3 м.
Нет отдельного СНиПа на строительно веранд не существует.
Видов веранд довольно много, это веранды открытого и закрытого типа.
Веранды встроенные и пристроенные к дому, есть классификация по материалу возведения веранд.
Если речь о встроенной веранде, то возводится она вместе с домом на одном с ним фундаменте, под одной крышей, что называется, постройку таких сооружений регламентирует СНиП 31-02-2001
(жилые дома одноквартирные, то есть речь о частной застройке).
Также и в СНиПе 31 01 2003 (многоквартирные здания) есть упоминания о верандах.
Так же упоминание о верандах можно найти в СП 53.13330.2011, это актуализированная редакция (версия) СНиПа 30-02-97 (планировка и застройка).
Всё, больше СНиПов нет, есть ещё СанПиН, санитарные правила и нормы которые необходимо учитывать при строительстве и веранд (тут имеется в виду веранда как пристройка) в том числе.
Тут требования к инсоляции жилых помещений.
Регламентируются и расстояние (противопожарные) от пристроек (веранда к ним относится, если она не встроенная) до соседского забора, иных жилых постоек и.т.п.
На строительство веранды, как отдельного объекта СНиПов нет, но так как веранда входит в часть здания и является её неотьемлемым помещением, то все СНиПы, которые регламентирую постройку или пристройку нежилого помещения, таких как коридор, чердак, лоджия и просчее попадают под регламент строительства веранды.
Основные два СНиП, которые это регулируют:
СНиП 2.07.01-89*
СНиП 31-02-2001
А также дополняют их СНиПы:
СНиП 2.08.01-89*
СНиП 30-02-97
Существует СНиП 31-01-2003, вот что в нем указано:
3.2 Веранда - Застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное в него, не имеющее ограничения по глубине.
Таким образом, верандой правильно называется встроенное или же пристроенное к Вашему дому помещение, которое остеклено и не отапливается. При этом, освещение не взаимосвязано с индивидуальным жилым домом, а глубина веранды не ограничена. Больше никаких СНиП нет!
