Унитаз с инсталляцией. Что это? Плюсы и минусы?
YNNA [87] 8 лет назад
Инсталляция это рамка на чем держится вся конструкция. Бывают рамки для унитаза, беде, раковины.
Плюсы - экономией пространства; эстетичностью; удобством и простотой уборки; вариативностью форм и цветов; отсутствием шума при наполнении сливного бачка. Удобная конструкция, стильный внешний вид и актуальность.
Минусы - сложность монтажа.
Инсталляция это рамная конструкция к которой и крепится унитаз.
Плюсов не так много. Первый, это возможность обустроить тёплый пол по всему помещению, в случае с унитазом который крепится к полу под унитазом тёплые полы не делают (плюс так себе, речь о мизере).
Возможность убирать и под унитазом, то же плюс не ахти какой.
Далее, производитель плюсам относит возможность спрятать все коммуникации, так же плюс спорный, спрятать все коммуникации можно и в случае с "классическим" унитазом.
Остаётся один бесспорный плюс, это визуальное увеличение пространства.
Всё остальное сплошные в том числе и критические, минусы.
Цена, унитаз с инстилляцией дороже.
Внешний вид спорный, не всем нравится ощущение не надёжности, унитаз как бы "висит" в воздухе и это многих огорчает.
Практически всегда приходится переделывать канализацию под унитаз с инсталляцией.
Установка не просто сложная, а очень сложная.
Унитаз с инсталляцией надо крепить только к несущим не перегородочным стенам (как правило).
При серьёзной поломки придётся заниматься ремонтом всего помещения, в случае с "классическим" унитазом меняется только унитаз.
Производитель пишет что проблем с бачком почти не бывает, это лож, ломаются и довольно часто, доступ к бачку затруднён.
Внешний вид тоже вызывает вопросы есть модели напольных "классических" унитазов от которых не возможно оторвать взгляд.
Нашёл ещё один плюс, унитаз с инсталляцией не так популярен, значит можно говорить о таком понятии "как не у всех".
В "мире унитазов" постоянно происходят новые изобретения, есть уже даже смарт унитаз, унитаз с массажной струей.
Унитаз с инсталляцией, хоть это и новинка, но уже привычная и довольно популярная. По сути это подвесной унитаз. Кстати говоря есть и подвесные писсуары и раковины.
Система инсталляции представляет собой жесткую металлическую раму, которая крепится к полу. Но основное преимущество это то, что вся система спрятана за фальш стеной, видна только кнопка. Есть и шумоизоляция, благодаря чему практически не слышно как вода наполняется в бачок. Может сложиться впечатление, что такие унитазы могут упасть от вашего веса. Ничего подобного, с нагрузкой справляются они не хуже обычных.
Кроме всего прочего такая сантехника смотрится гораздо интереснее, увеличивается место в помещении, упрощается процесс уборки пола.
Что касается минусов, так это высокая стоимость покупки такого унитаза, а также дорогой монтаж, ведь придется не просто переделать канализацию, а еще и заняться ремонтом в в туалете. А в случае поломки надо еще подумать как добраться к системе. Опять разбирать стену, а потом опять ремонт? В общем красота требует денег!
