Какие есть способы крепления профнастила на забор?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Какими способами можно крепить профнастил на забор? Какой из них отличается надежностью и простотой при самостоятельном монтаже?
Все зависит от того, из чего вы сделаете поперечены (лаги) забора. Если стойки из металла, к нему приварены уши, внизу сделали отлив из бетона на высоту кирпича (проложили например кирпич), а лаги из дерева, то берете обычные кровельные шурупы под цвет профнастила, кернер и шурупорверт. Вдвоем такой монтаж очень простой. Если из металла, то металл надо просверлить сверлом (3.2 мм), берем заклепочник и на заклепки вешаем профлист. Так делают калитки и ворота.
