Как правильно сделать заземление дачного домика?
Lunka [136] 5 лет назад
Недавно в дачном поселке, где у родителей дача, провели электричество. Но заземление никто не делал. Сейчас, когда там появилось электричество, думаем, завести туда некоторую бытовую технику, летом собираемся там жить. Поэтому сейчас стоит вопрос, как правильно сделать заземление для безопасности техники.
Попробую дать свою версию по данной теме.
Для того, чтобы организовать качественный контур заземления, необходимо иметь в наличии:
1.Уголок металлический 50х50х5 L=7.5m;
2.Полоса металлическая 40х4 L=10,0m.
Контур заземления обычно организовывают в виде какой-то геометрической фигуры или одиночного длинного штыря (глубинное заземление). Самый оптимальный вариант - треугольник.
И так, если возле дома обычная земля (не песок, глина , щебень), то хороший результат можно получить , если сконструировать подобный контур:
контур
Копаем траншею глубиной примерно 0,7м и со сторонами треугольника в 3м. Затем забиваем уголки по 2,5м в каждой вершине, оставив примерно 0,15м, чтобы потом сварить в фигуру при помощи полосы. На поверхность выводим полосу 1м с приваренным болтом на 10. Обрабатываем сварные швы смолой или битумным лаком. Траншею засыпаем землей (не камнями или песком!) и хорошенько утрамбовываем. К оборудованию выдаем заземление многожильным медным проводом не менее 6 мм кв. Если все сделано правильно, контур заземления будет иметь сопротивление 1-2 Ом, при норме не более 4 Ом.
Заземление нужно для безопасности человека, а не техники!
Делается следующим образом (в минимальном варианте) - забиваются три электрода (уголок50х50 или труба двухдюймовая, или арматура квадратов 12-16) длиною метра по два и между собою сваркой связываются металлической полосой или арматурой. Далее металлической полосой выводите до щитка (если есть такая возможность) либо на фасад дома, привариваете болт и присоединяете медный проводник (какой проводник валом информации, но я бы советовал не отступать от правил и взять монолитный провод сечением 6мм). Проводником (проводом) гораздо легче пройти до щитка, если там есть возможность, то устанавливаете заземляющую шину, к которой потом подключаете заземляющие провода проводки (желто-зеленой расцветки).
Важный момент при забивании электродов, - не забудьте обильно посолить место, куда забиваете электроды! :) Это не шутка, это действительно увеличивает растекаемость!
Минус во всей истории - вряд ли у Вас есть в кармане реохорд, а значит проверить качество заземляющего контура самостоятельно не получится. Иногда приходится забивать десятки электродов, чтобы добиться необходимого сопротивления растеканию (по правилам не выше 3мОм).
Elden [66.6K]
"Сопротивление контура исходя из правил должно быть не более 4 Ом. Автор же указывает целых 3 МОм."
Что вы скажите по этому поводу?
 5 лет назад
Сергей Владимиров­ич [136]
Согласен, опечатка с моей стороны! Исходя из правил может быть и 4Ом, но согласно всех инструкций и методичек по испытаниям - 3Ом является той величиной, которой следует добиться для ввода контура в эксплуатацию!  5 лет назад
