Как в санузле сделать стены из газобетона?
Lunka [136] 5 лет назад
Недавно соседи стоили гараж из газобетона, и у них остались блоки, мы решили их выкупить дешевле и достроить себе санузел. Но когда сделка уже была совершена, узнали, что данный строительный материал сильно впитывает влагу. Можно ли его использовать для строительства стен ванной комнаты? Как защитить помещение от влаги?
Да, действительно газобетон является тем строительным материалом, который достаточно хорошо впитывает влагу и при этом разрушается. Газобетон хорошо применять в том случае, если вам нужна теплоизоляция помещения, т.к. в его блоках много пористых ячеек. Поры как понимаете могут играть как положительную, так и отрицательную роль.
Если вы собрались применить газобетон в строительстве стен для ванной комнаты, то вам придется потратиться на дополнительные материалы, которые будут использоваться для уменьшения влияния пара и влаги на ваши стены. Прежде всего необходимо запастись гидроизоляционной смесью. Выбирайте ее сами, какую пожелаете. Я же посоветую использовать Ceresit CR65 в сочетании с грунтовкой (использую концентрат 1:4), но это лично мой выбор для данного случая. Также вам понадобятся затирка для швов между плиткой и сама плитка.
Работайте в следующем порядке:
1) Выложите стены.
2) Обработайте стены грунтовкой (это нужно только для повышения агдезии материалов).
3) Обработайте стены гидроизоляционной смесью.
4) При необходимости выровняйте стены.
5) Выложите плитку.
6) Затиркой замажьте все швы.
Вот и весь процесс, который следует проделать.
Да газобетон можно использовать во влажных помещениях.
Только надо обязательно пропитать блоки гидроизоляционным приникающим составом.
Их на рынках огромное количество.
К примеру вот не плохой состав называется "Пенетрон" (PENETRON),
им можно работать как внутри помещения так и снаружи.
Если это санузел, то наверняка стены будете отделывать кафельной плиткой.
Что тоже хорошо, ибо и клей для плитки и сама плитка и затирка к плитке обладают водоотталкивающими свойствами.
В общем не переживайте, сделка (как Вы пишите), удачная, газобетон не плохой материал.
Сам гидроизоляционный состав наносится, или кистью, или шпателем. Вы ещё и прочность газобетона повысите благодаря этому составу.
Ну и ещё не маловажный факт: гидроизоляционный состав абсолютно экологичен, что тоже плюс и не малый.
