Можно ли шпаклевать печь поверх глины?
Нол [14] 5 лет назад
Глина это прекрасное прочное основание которое дополнительно можно укрепить грунтовкой. А вот с выбором шпаклёвки придётся помочиться. Гипсовая кнауф, проверенно на горьком опыте, через 5 лет растрескалась и отвалилась, но она по умолчанию не предназначалась для термоповерхностей.
Следует отдавать предпочтение таким материалам как:
  • Базис-Жара
  • Обмазка Емеля
  • Плитонит
  • Мастика Титан
Все эти материалы изготовлены на основе глины, а значит имеют с ней один и тот же коэффициент температурного расширения, а значит не отслоятся от основы и не растрескаются.
Вначале нужно определиться какую функцию выполняет печь.
Если только декоративную, то шпаклевать можно и даже гипсовыми шпаклёвками.
Глина сравнительно не прочное основание, поэтому вначале грунтуем поверхность грунтовками глубокого проникновения.
Я грунтовал в 2 слоя с просушкой (одного слоя, как правило не достаточно).
Если это печь действующая, то нужно приобрести вот такую
термостойкую (жаростойкую) шпаклёвку для печей и каминов.
Или же обмазку.
Но на мой взгляд была допущена ошибка изначально.
Поверхность печи можно было выровнять практически в ноль тем же глиняным раствором которым Вы штукатурили поверхность.
Шпаклёвки (финишные) наносятся тонким слоем толщиной до 3 миллиметров, при такой толщине и воздействии значительных температур сохраняется вероятность появления трещин.
И даже если Вы будете использовать жаропрочные шпаклёвки.
И плюс сама глина не достаточно прочное основание.
Если всё же решите шпаклевать, то важно учитывать, что нельзя наносить на менее прочное основание более прочное.
То есть в составе шпаклёвок тоже должна присутствовать глина.
Моё мнение, старую глиняную штукатурку лучше сбить до основания и далее печь заштукатурить повторно, но уже качеству штукатурки уделить повышенное внимание.
Или же облицевать печь огнеупорной плиткой для облицовки печей и каминов.
В этом случае поверхность вначале выравнивается штукатуркой, затем грунтовка с просушкой и можно класть плитку.
Шпаклевать печь поверх глины нельзя ни в коем случае, так как шпаклевка гарантированной растрескается и осыплется. Если возникает необходимость получить идеально гладкую поверхность, то глину можно попросту отшлифовать. Если же требуется, чтобы поверхность была еще и прочной, то ее следует оштукатурить. Для начала нужно протопить печь, раствор нужно наносить на теплую поверхность, которую необходимо предварительно подготовить – забить гвозди и спутать их при помощи тонкой проволоки (устроить сетку). Раствор готовится следующим образом – к глине добавляется вода и тщательно размешивается до консистенции жидкой сметаны, потом в смесь вводится цемент. Отвердевший раствор можно отшлифовать или отшпаклевать, при нанесении шпаклевки поверхность также должна быть теплой.
