Что такое система естественной вентиляции загородного дома? Из чего она состоит?
Klen [8.9K] 5 лет назад
Что следует учитывать при строительстве дома, чтобы были нормальные условия жизни в 2-х эт. доме с двумя подвалами?.
Чтобы в доме функционировала естественная вентиляция, необходимо чтобы были выполнены два условия:
1) наличие и исправная работа вытяжной вентиляции.
2) наличие постоянного притока свежего воздуха с улицы.
В качестве вытяжной вентиляции, помимо специально выкладываемых во время строительства вентиляционных шахт с каналами, могут служить также дымоходы каминов или, к примеру, печей. А вот с приточной вентиляцией дела обстоят хуже.
Еще несколько десятков лет назад в частных домах не было проблем с естественной вентиляцией. Воздух с улицы попадал в дом через щели во входных дверях и деревянных окнах из-за неплотного прилегания, между бревнами в деревянных домах, жильцы чаще открывали входную дверь, так как было всегда много работы во дворе, даже по нужде и то приходилось несколько раз на день выходить из дома.
Сейчас загородные дома чаще используются для отдыха, все удобства находятся внутри, окна устанавливают пластиковые, с хорошей герметизацией, на дверях имеются уплотнители, которые не пропускают воздух... и свежему воздуху попасть в дом практически невозможно.
Как видите, для надежной работы естественной вентиляции дома не достаточно выложить вентиляционные шахты. Чтобы выполнить 2-й пункт (приток свежего воздуха) можно следующее:
  • в верхнюю часть рам пластиковых окон (или деревянных со стеклопакетами) врезать приточный клапан.
  • в наружных стенах установить рекупираторы воздуха или клапана инфильтрации воздуха.
  • если приточные клапана установить под подоконником, тогда зимой свежий воздух будет прогреваться радиаторами.
  • чтобы воздух беспрепятственно перемещался по дому, под межкомнатными дверями должен быть зазор высотой не менее 10мм. Если же таких зазоров нет или установлены пороги, в нижней части дверных полотен необходимо врезать переточные решетки.
Таким образом свежий воздух с улицы будет поступать в комнаты, вытеснять из них "старый" отработанный воздух сквозь переточные решетки, который дальше через вентканалы будет выводиться на крышу дома.
Свежий воздух будет перемещаться от чистых помещений к более грязным, где, обычно, устанавливают вентканалы – кухни, санузлы, прачечные...
Что следует учитывать при строительстве дома с двумя подвалами?
С подвалами дело обстоит немного иначе.
Для естественной вентиляции подвала устраиваются продухи (отдушины) в цоколе дома.
Их количество и размер регламентирует СНиП31-01-2003.
Согласно пособию МГСН 2.02-97 отдушины должны располагаться равномерно по периметру дома осе-симметрично на противоположных стенах.
Диаметр отдушин должен быть 25см, если квадрат, то со стороной 22.5см.
Минимальное расстояние до внутреннего угла не должно быть меньше 90см.
Для определения площади продухов необходимо общую площадь подвалов разделить на 400.
Если подвала два, значит между ними есть перегородка, в ней нужно продублировать такие же отверстия.
Чтобы через отдушины в подвал не проникали грызуны, их нужно защитить металлическими сетками (решетками).
на вопрос вопросом ответить хочется! Вентиляция загородного или любого дома оределяется проектом, в проекте должны быть проработаны все эти вопросы, и при строительстве уже не должно быть этих вопросов.
а так вообще порассуждать, что такое вентиляция загородного дома? Это как минимум системы вытяжной вентиляции из туалетов, ванных, кухонь, оружейных, погребов, прачечных и возможно жилых комнат и система или системы приточной вентиляции, которая компенсирует удаление воздуха из вышеперечисленных помещений. Одна без другой обычно не функционирует или фунционирует в неполном виде. Если приток неорганизован, отсутствует, то он все равно есть, но не чистится от пыли и не греется и заходит, где ему вздумается и с какой захочет скоростью.
Для того, чтоб что то учесть при строительстве, настоятельно рекомендую, выолнить проект вентиляции и следовать его рекомендации, проще простого!
