Как соединить металлопластиковую трубу с металлической?
Фигаро [15.7K] 5 лет назад
Имеется ввиду, на кухне, холодная и горячая вода.
Чтобы выполнить такое соединение на металлической трубе, надо в начале нарезать резьбу.
Чаще всего резьба наружная, хотя можно и внутреннюю, но смотрите уже по состоянию трубы и по толщине её стенок.
Резьба нарезается плашкой (наружная), внутренняя метчиками.
Можно использовать резьборез.
Далее покупаем (если на трубе наружная резьба) вот такой фитинг "мама" (диаметр от диаметра металлической трубы)
под металлопластиковые трубы.
Очищаем нарезанную резьбу от остатков стружки, можно прогнать её гайкой, или той же плашкой ещё раз.
Затем наматываем на резьбу трубы ("папу") фум-ленту, или паклю с краской или пакля + Унипак, смотрите уже по месту, чем удобней, или что есть в наличии.
Закручиваем гайку с фитинга на трубу, зажимаем без лишних усилий.
Далее подготавливаем металлопластиковую трубу, отрезаем по размеру, калибруем.
На трубу одеваем гайку (резьбой к трубе металлической), далее вставляем металлопластиковую трубу, надвигаем кольцо (обжимное) и затягиваем соединение до первого скрипа.
Металлопластиковые трубы без особых сложностей соединяются с металлическими при помощи фитингов.
Штецер может быть как с внутренней, так и с наружной резьбой. Металлопласт крепится к нему с помощью накидной гайки, которая сдавливает обжимное кольцо и предотвращает течь.
Для соединения с металлической трубой на метрическую резьбу штуцера для уплотнения наматывают лен (по старинке), фум-ленту или сантехническую нитку.
Пресс-фитинги бывают разного диаметра и формы (прямые, поворотные, тройники), выбираете тот, который вам подойдет:
