Какая технология монтажа железобетонных ригелей?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
В чем заключается суть технологии монтажа железобетонных ригелей? Что нужно обязательно учитывать и какую технику безопасности соблюдать?
Железобетонные ригели Устанавливают одним способом «на весу». Сначала стропят балки или обычными стропами за петли или в двух местах «на удавку» обвязочными стропами с подвеской их к траверсе, размер траверсы подбирают в зависимости от длины балок. Когда устанавливается ригель в положение то обязательно пользуются приставными лестницами с площадками. При правильном монтаже балок допускаются отклонения:
смещение продольной оси подкрановой балки от разбивочной оси на опорной поверхности колонны ±5 мм; отметок верхних полок балок на двух соседних колоннах вдоль ряда и на двух колоннах в одном поперечном разрезе пролета ±15 мм.
Техника безопасности нужна обязательно:
Во первых нужно иметь монтажное исправное оборудование;
во вторых иметь средства защиты при работе с тяжелыми грузами;
и быть отлично подготовленным для работе на высоте.
Железобетонные ригеля крепят к подстропильным балкам и колоннам . Подготовка к монтажу балок и ферм заключается в очень тщательной очистке закладных деталей и нанесении осевых отметок.
Отклонения от проекта стальных закладных деталей, применяемых для соединения фермы с другими конструкциями при помощи сварки не должны превышать в плане ±5 мм, смещение осей ±5 мм.
Ригель
Технология монтажа
  1. Ригель должен опираться на воздушные подушки, которые выкладываются специально для ригеля в стене.
  2. Ширина воздушной подушки не должна превышать 10 мм.
  3. Перед установкой ригеля делают для него подушку из раствора, затем цепляют ригель за две петли и плавно опускают на "подушки".
  4. До окончательного нужного положения ригель корректируют ломиком.
  5. При корректировке смещать ригель можно только в проекции перпендикулярной продольной оси, чтобы не нарушать общую структуру проекта здания.
